Projet mini fraiseuse cnc maison
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Afghanie
Afghanie
Bonjour à tous, j'ai pour projet de fabriquer une petit fraiseuse cnc pour la conception de pièce pour fabriquer mes robots.
J'ai fais un petit cahier des charges pour pouvoir mis retrouver:
A - partie mécanique
A1 - Volume de travail
Axe des X 500mm
Axe des Y 300mm
Axe des Z 150mm
A2 - Glissières
Coulisse de tiroir différentes longueurs
A3 - Moteurs
Moteur pas à pas bipolaire type nema 23
A4 - Entrainement des chariots
Par tige filetée de diametre 10mm
A5 - Matériaux utilisés pour la fabrication
Bois pour la structure, quelques pièce métallique
A6 - Moteur de fraisage (broche)
Je ne sais pas encore mais ce sera un truc type Dremel
A7 - Outils de découpe
Fraises adapter au Dremel
A8 - Coût de la mécanique
Le moins cher dans la mesure du possible
A9 - Fixation de la pièce à fraiser
Par scotch double face
Par bridage
A10 - Matière à fraiser
Matière plastique quelconque
(peu être fine plaque d'aluminium)
A11 - Temps de fraisage
Court
A12 - Précision
Précision à 1/10
B - L'interface Electronique
B1 - Port de communication vers le PC de commande
Utilisation du port parallèle
B2 - Compatibilité avec des programmes existants
Carte compatible Mach3, Cnfraise, Cnc3axes, Turbocnc ,etc...
B3 - Composants utilisés
Carte 3X Bipol. TB6600HG - 1 à 5A
B4 - Coût de l'interface
Moins chère possible
Merci à cnc25 pour l'exemple!
Les détails viendront par la suite et quelques photos de l'avancement de mon projet.
celtic14
celtic14
jaffre170483@hotmail.com
hazet
