Profondeur de passe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Copeau
Copeau
Je suis nouveau en rectif plane. Je lit sur la notice lipemec que dans de l'acier doux en ébauche on peut prendre des passes de 0.5 à 0.1mm.
Ca me semble beaucoup. Qu'en pensez-vous ? (il n'y aurait pas une erreur de virgule dans la notice ? )
Quel profondeur prenez-vous ?
Merci.
0.1mm oui pas de soucis mais 0.5mm j'aimerais pas être a coté de la rectif.
Apres il y a des méthodes pour l’ébauche , mais là , je laisse parler les pro de la rectif.
c'est d'abord la meule qui va definir combien on peut prendre, mais c'est sûr que 5 dixièmes, ça parait énorme, un bon dixième serait plus logique il me semble.
Merci pour vos réponses. C'est bien ce qui me semblais il y a une erreur dans leur doc.
Qui est d’ailleurs pas très claire.
Oui c'est possible, il faut simplement faire une rectif de la meule en bombé, bon pour une meule de 200 c'est un peu juste mais pour une 400 c'est faisable.
Copeau a dit:
Je suis nouveau en rectif plane. Je lis sur la notice lipemec que dans de l'acier doux en ébauche on peut prendre des passes de 0.5 à 0.1 mm.
Ça me semble beaucoup. Qu'en pensez-vous ? (il n'y aurait pas une erreur de virgule dans la notice ? )
Quelle profondeur prenez-vous ?
Merci.
AMHA, une passe de 0,5 mm en Z, sur nos petites machines, n'est possible que si on fait travailler le bord de la meule avec une très faible avance en Y et également une avance lente en X.
Tous comptes faits le travail n'est pas plus rapide et efficace que si on se contente d'un dixième par passe en Z et la meule doit être dressée plus souvent (usure asymétrique du cylindre). :smt011
Le rectification plane avec une machine entièrement manuelle est une bonne école de patience. :smileJap:
Marcel
5/10ème !!!!! mais un casque alors.
déja 1/10 ce sera bien.
Après il existe des meule passe profonde mais bonjour le prix.
Copeau a dit:
Merci.
Si la notice est écrite telle que tu le met ici je pense tout simplement qu'il manque un zéro et qu'il faut lire : de 0,05 à 0,1 ...
Le Prolls
Le Prolls
esloch
esloch
esloch
ramses76
ramses76
Bambi
SuperSpinach
woodbike
aunath
Pascal25
Pascal25
aunath
Bambi
Gabrielp
Gabrielp
Gabrielp
Castor24
Castor24
Castor24
