Problème roulement de broche syderic 23/30
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jhon
  • Tags Tags
    syderic
jhon
je cherche un petit coup de main pour ma broche de perceuse fraiseuse syderic
je n'arrive pas a demonter les roulement de broche afin de les nettoyer car il y a de la graisse epaisse à l'intérieur et il faut une huile bp maccurat 68
j'ai peur que si je m'en sert en l'état elle chauffe.
des avis????
On accède aux roulements de broche en desserrant l’écrou avec les 2 trous coté du cône femelle
(c'est un écrou à gauche à pas fin)
Bon démontage.
cldt, cf63
merci j'ai essayé sans résultat j'ai soudé deux cléf 6 pans mais elles ont cassé!!
du coup je peux pas démonter pour enlever cette satanée graisse... :cry:
Cet écrou est peut être monté à la loctite, faire un essai en chauffant ???
ils 'agit d'un écrou à gauche
( démontage = sens des aiguilles d'une montre si elle en a!)
cldt, cf63
Bonne idée je n'y avais pas pensé, je vais tenter cela demain,
il faudrai que j'arrive à me bidouller une clef genre clef de disqueuse, vous voyez avec deux ergots
L'idée de la clef "genre disqueuse" serait pas mal , car on a du levier et donc plus de couple au desserrage.
Bon démontage.
cldt, cf63.
Je suis ton sujet mais tu nous as pas dit si tu avais réussi?? :mrgreen:
désolé eurodisney est passé par la.... :smt003 ...
je suis de retour, j'ai commandé une clé à ergot, et chauffé ma broche j'ai tout essayé le bouchon n'a pas bougé d'un millimètre!! :cry:
je me demande si je ne vais pas envoyé tout ça à la maison mère et le faire faire :?: car j'ai peur d'abimer ma broche, j'ai même pété un étau de 100! :mad:
Je ne suis pas pret de faire des copaux......
des idées???? :idea:
Tanguy Roussel
geo1_20
Remyje66
patagonia
patagonia
Soude Caustique
vjoug
tutatiko101
uelbud
Ubert
metaleux
thierry13
Gerardpich
kiki86
kiki86
deuche87
deuche87
regamertex
