remi30132
J'ai un soucis avec grbl , shild protoneer et 3 drv8825.
Mon moteur pas à pas de l'axe Z montre d'un pas sans raisson, environ toute les minute.
Pour régler le souci j'ai monter le connecteur du moteur dans le sens inverse et inverser l'axe dans grbl à l'aide du paramètre $3.
Ceci n'a rien changé au problème.
Merci de bien vouloir m'aider car je commence à désespéré.
