Probleme d'impression resine elagoo saturn
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MOWOG
MOWOG
Nouveau dans l'impression résine, je rencontre des difficultés.
Lors de l'impression de pièces dupliquées, certaines sont parfaites alors que d'autres sont ratées.
Je ne comprends pas car ce sont des clones, elles devraient être toutes rates ou toutes bonne, non?
de plus, lors de la réalisation de la pièce mère, il m'a fallu faire 3 impressions avant d'avoir une qualité acceptable, malgré les supports, des parties de la pièce étaient mal imprimées.
J'utilise de la résine castable.
Merci de votre aide.:wink:
:wink:
La position de ta pièce sur le support soluble est étrange ( je verrais plutôt sur le flanc, avec une structure en support soluble évidé)
As tu une température et une hygrométrie constante ?
Nous avons pu voir de sacrés différences au travail, avec les variations hygrométriques
Les supports ont été mis en automatique, j'en ai rajouté quelques uns suite aux défauts de réalisation la pièce mère.
La température est de l'ordre de 20°, pour ce qui est de l’hygrométrie, je ne sais pas , c'est celle de l’intérieur de mon logement et ne varie pas trop mais reste malgré tout tributaire du temps qui est sec en ce moment. :wink:
@MOWOG,
Je suis débutant en impression résine, mais je me permets de suggérer quelques pistes :
Est-ce que les paramètres sont bien adaptés à l'imprimante et à la résine utilisée ? Durée d'insolation, rapidité montée et descente etc...
As-tu utilisé la fonction "Arrange" de Lychee Slicer, afin d'optimiser l'orientation de la pièce à imprimer ? J'ai eu aussi quelques manques avant d'utiliser cette fonction "Arrange".
Est-ce que les pièces ne sont pas trop serrées sur le plateau, ce qui pourrait créer un flux trop important entre les pièces et arracher des parties imprimées pas bien stables ?
Es-tu sûr de la bonne structure de ton fichier ? Si tu le souhaites, tu peux me l'envoyer afin que je le passe sur mon Lychee Pro, qui détecte les erreurs et les corrige via Autodesk.
Cdlt.
JC
Bonjour Torzio.
J'utilise bien la fonction "arrange" suite a mes nombreux déboires avant cela.De plus, mème avec cela, sur la pièce mère, alors que les supports avaient été mis en automatique, j'ai rencontré des problèmes de manque.Je suis ok pour te faire passer le fichier.
Nota, ce sont les premières pièces que j'imprime sue mon imprimante, je ne voulais pas perdre de la resine en imprimant les fichiers qui sont sur la clé fourni.
Merci de ton aide.
Il me faut ton adresse mail pour l'envoi.
:wink:
J’oubliais, durée d’expo 3s, pour le reste, je suis resté sur la config de la saturn dans lychee.
Une chtite photo d'un premier tirage en cire calcinable raté. Curieusement j'en ai imprimé deux identiques en même temps et l'autre n'a pas eu ce problème, mais elle n'était pas complète :
On voit que les couches se sont délaminées. Impossible de connaître la cause auprès du vendeur de résine, qui en a rien à cirer. Je n'ai pas eu le courage de réessayer. Je pense qu'il peut y avoir au moins 2 causes :
Temps d'exposition trop court ou fichier mal conçu. Il faudra que je trouve le temps de tester le fichier avec Lychee Slicer Pro. J'avais la version gratuite, à l'époque.
Je serais intéressé par un tuto fiable qui explique bien les paramètres à renseigner sur le slicer et leurs incidences sur le résultat des impressions.
Merci d'avance.
Cdlt.
JC
De mon expérience, j'opterai sur une duré d'exposition trop longue et non pas trop courte... Je m'explique:
Si on durci trop la matière, elle a tendance à ce collé d'avantage au FEP, ce qui fait que lors du retrait l'effort est plus grand et peut détaché les couches et certain resté collé au FEP.
Quand j'ai eu ce genre de problème, mon premier réflexe à aussi été d'augmenté le temps d'expo mais le problème c'est aggravé.
Pour ta duré d'expo de 3 secondes, je trouve haut pour une imprimante mono. Mais je n'ai jamais utilisé de résine castable encore... en règle général sur une monochrome, je suis entre 1,7s et 2,4s pour le 80% de mes résines, j'ai quelques résine un peut exotique ou je doit monté a 10 ou 15 secondes mais c'est pour du spécial.
La hauteur de retrait devrai être de 5 à 6 mm je pense, et les vitesse de retrait a 3mm/ min ou moin si la résine est fragile.
Voila mon avis ! Bonne suite de test et tien nous au jus!
Hello, t'as des news a nous donner ? Ca a fonctionner ?
Bonne journée
Je n'ai pas trop eu le temps, car mon épouse a eu des problèmes de santé. :sad:
Mais le peu que j'ai fais, le problème persiste.
Les supports sont arrachés, il y a des manques et les formes, toujours la mème est ratée.
Je refait des essais et vous tien informé.:wink:
Merci a TORZIO pour son aide. J'ai bien envoyé un sms mais il est reste en bouillon sur mon téléphone car je suis chez ma fille et n'ai pas de réseau.
Bon, je viens de faire une impression avec de la résine ANYCUBIC Basic expo 2s et plus aucun défaut.
Avec la FunToDo castable blendNextGen, 4s gros défaut, déformations et manque, je vais essayer en augmentant la durée d'expo, on va bien voir.
bonjour , je viens de m inscrir à votre forum en toute modestie étant débutant dans l impression 3d (avec une eleego saturne s un cadeau d'anniversaire ) je suis confronté à un problème qui est survenue (tres certainement de ma faute ) apres 4 ou 5 impression si je ne compte que les reussis
depuis peu je ne peu plus rien imprimer mes impressions sont collées sur le plateau mais pas finies et accompagnées de plaques qui font la largeur de la piece et gène donc la bonne finition je re re re re fait les reglages du point Z et enregistré le tout avec essais toujours négatif
même si il est vrai que j'ai un peu marqué mon ecran de resrve de résine rien ne présage de ce défaut je joindrai des images des que possible merci d'avance
desolé davoir été aussi long a répondre mais pour continué dans le chat noir explosion de la box par un tres lointain orage qui nous as surpris et lave vaisselle hs
donc merci pour votre reponse l'imprimante est en attente chez eleego pour un retour donc plus de photos possible mais je vous tiendrai informé de la suite pour info l'ecran dimpression est nikel meme avec lexposition test eleego pas de defaut d'image pas de trace sur l ecran hors mis un fep griffé que je devais changer pas de deformation de bac meme avec plusieurs resine meme resultat promis je vous tiens au jus
Badlink
sergent61
sergent61
sergent61
pierremertus
pierremertus
champimatic
