problème d'huile de coupe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gtrial
gtrial
je suis pas tres actif voir pas du tout sur le forum
mais je me tourne vers vous pour un petit probleme d huile de coupe pour une scie ruban
voila huile de coupe utiliser diluer a 10%
voila le probleme mon huile de coupe devient une sorte de graisse resultat de la pompe
voici une partit de se qui flotte dans le bac de fluide
Re: probleme dhuile de coupe
l'huile s'est décomposée. n'auriez-vous pas utilisé un produit qui aurait pu, en se mélangeant avec l'huile, provoquer cette décomposition? ( à base de soude, d'alcool,...) ou n'auriez-vous pas usiné une matère plastique particulière?
pour se probleme sa fait deja 2 fois
2 fois avec des huile differentes
je n est pas utiliserla scie avec d autre produit ou autre choses ????
ses possible que l huile de coupe est gele dans l hiver
gtrial a dit:
le gel est effectivement une cause probable... (voir ce qui est écrit sur le bidon en photo :wink: )
Comment as-tu fait le mélange ?
L'astuce, pour s'en souvenir, c'est ''l'inverse du pastis'' donc d'abord l'eau et ensuite l'huile sinon
émulsion donc mayonnaise.
A+,
RICO
tchitchou
paysan
Iseki-2
Jusinages
Remyje66
jf62
zoilgust
Florent07
Florent07
Florent07
EmmanuelCyril
Borgue
bucheronze
Jack bel
