sergent61
Bonjour tous le monde, je vous sollicite car j'ai un soucis sur mon imprimante 3d (que je construit avec un vieux chassis dagoma qu'un amis ma donner).
J'ai arduino mega et ramps 1.4, plateau chauffant, capteur capacitif, ecrant full, avec marlin 1.1.0 - rc7. Bref dans l'ensemble tous fonctionnent, sauf le reglage du Z.
J'ai essayer de regler celui ci, je fais origine auto, mais l'axe z est toujours a la même cote peu un porte le decalage.
Je m'explique ma machine a un decalage de -0.9, quand je fait une origine auto elle indique 5.9 mm, je verifie j'ai 4,65 mm donc je modifie mon decalage Z a -0.9-1.25 = -2.15 (1.25 la diference entre 5.9 et 4.65), je met mon décalage a -2.15.
Je refait une origine auto la machine affiche 7.15 je mesure je suis toujours à 4.65
Voila donc peut un porte la valeur que j'indique elle n'ait pas pris en compte le Z reste figer seule la valeur sur l'écrant bouge.
Quelqu'un sait comment faire pour ce problème ?
Merci d'avance à vous tous
