probleme avec l'acide ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bdam
bdam
Bonjour a tous j'ai un souci avec des barres dalu de porte fenêtre , on les passes dans l'acide pour le decapage ( les barres sont brute ) apres nous les passons au carchere et a l'eau osmosé pour bien les rincer nous les accrochons sur les rails et nous les passons au four pour les faire secher , ensuite on les paints avec de la peinture en poudre et apres cuisson les barres ressorte avec des grosses trace qui font des bourlets comme du caoutchouc brûlée nous avons cherché pleins de solutions mais impossible a trouver si quelqu'un aurais des idées ? Merci beaucoup
En dessous de la zone ou tu rentre ton texte, tu as un onglet "ajouter des fichiers joints" :wink:
Vous avez l'habitude du thermolaquage ?!
Contrôlez votre procédure, de mémoire il y a une étape de chromage après décapage...
Bonjour.
L'acide ou une base ne sont pas trop compatibles avec ce genre de traitement. Il faudrait privilégier un traitement mécanique, sablage au bicarbonate de soude par ex.
André.
@moufy55 : confusion avec entre chromage et chromatation (conversion chromique). Dans un cas c'est sur métal pur dans l'autre c'est un composé complexe.
@castel-forte : le procédé industriel est en général :
  • dégraissage alcalin/acide
    dérochage alcalin/acide
    traitement de conversion chromique (Cr VI) ou phosphatation chromique (Cr III)
Le sablage ne permet pas ni d'avoir la cadence de production ni la qualité du process précédent (résistance à la corrosion dans le temps)
@bdam : des photos seraient les bienvenues
DidierV
fredouille
fredouille
erolhc
Kesuny
amurianum
amurianum
tarquin
Itus
Itus
Begineur
pierremertus
pierremertus
champimatic
