prgramme FAO...?
  • Auteur de la discussion happy-lulu
happy-lulu
bonjour,je cherche a comprendre se qu'est un programme dit "FAO",j'ai entendu dire qu'il existait un programme avec lequel il suffit d'enfiler une pièce dessinée avec un programme CAO(ex:solidworks si j'ai bien compris),et se fameux programme nous ressorts toute les lignes G-code pour usiner la pièce en question,est-ce bien un programme FAO??donc plus qu'a envoyer le programme sur un programme tels que EMC2 pour commencer l'usinage,est-ce bien juste??ou puis-je trouver un tels programme?a quel prix?merci beaucoup :)
BSO
FAO veut dire Fabrication Assisté par Ordinateur. Pour les usineurs effectivement, tu rentre un pièce faite par une CAO (conception assisté par ordinateur) et la FAO t'aide à générer les trajectoires (il faut quand même indiquer quel outil utiliser, choisir le type de cycle, par exemple pour évider une poche la faire en escargot de l'intérieur vers l'extérieur, ou le contraire, ou suivre simplement les contours...). Après la FAO ne sort pas toujours un ISO, mais une trajectoire outil (une série de points avec l'orientation de l'outil pour faire simple) et il te faut un PP (post processeur) pour traduire tout ça en ISO. Certaines FAO font du tout en un (des trajectoires à l'ISO).
happy-lulu
mmm daccord!avez vous des exemples de se genre de programme FAO qui sont gratuit?merci beaucoup =D
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
M4vrick
gaston48
titi t16
titi t16
usitour
usitour
usitour
Laurent_CNC
zygo4619
zygo4619
tristan12
Dardar88
Dardar88
Dardar88
Dardar88
jpbbricole
sabeldom
loic23
loic23
