Présentoir à meule
Weg57
Je viens de terminer l'usinage d'une douzaine d'arbre porte-meule
pour mon affuteuse CG et maintenant que j'ai monté les meules dessus
je ne sais pas trop comment les "entreposer", je dois faire un présentoir
mais je manque d'idées, vous qui avez une affuteuse et un jeu de meule
montées sur arbre comment faites-vous?....ou comment pourrait-on faire?
Merci.
PS: des photos seraient un plus!:wink:
Weg57
Salut manu,
Merci pour ton intervention, je te mets une photo ci-dessous.
Depuis le jour ou j'ai écrit ce message j'ai pas mal cogité et me suis décidé
à faire des tiroirs sans bords sur glissière à sortie totale où les meules seront
logées à la verticale le moyeu dans un trou.
J'ai approvisionné le matériel et devrait commencer la réalisation la semaine prochaine.
manu 28
Exactement ce que j'ai fait avec les cônes sa 30 de ma fraiseuse, laisse assez de place entre chaque meule
pour ne pas les choquer quand tu les manipulera.
Ce sera avec plaisir de voir ta réalisation terminé.
cdt Manu
manu 28
:tumbsupe: pratique et fonctionnel beau travail.
cdt Manu
bop55
Ah ouais ! Je comprends mieux pourquoi tu voulais créer un truc spécifique de rangement, vu le nombre, tout s'explique...
Eh bien, voilà un agencement bien ergonomique de belle finition :smt023
Un petit détail qui me dérange: t'aurais quand même pu prendre le temps de virer les codes barres des poignées :smt082
Weg57
Merci à vous deux,
Tu sais Philippe que les autocollants sont chiants à enlever (et que je suis un peu fainéant),
quand tu arraches le papier il reste la colle qui est très désagréable au toucher, il faut
de l'acétone pour la diluer et l'essuyer!.....mais je le ferais un jour!...je le ferais!:-D
Je change un peu de sujet, je veux faire un support pour un diamant de dressage (actuellement j'ai
l'outil en Té avec une couche de diams) et j'ai lu qu'il faut une certaine orientation de la pointe
diamant pour éviter la casse de celle-ci sous les chocs mais je ne vois pas dans quel plan?
bop55
Eh oui, Christian, elles tiennent bien ces étiquettes :smt013
Celles en papier sont pires que celle en plastique. Pour les enlever, je mets un petit coup de décapeur thermique, juste pour ramolir la colle et enlever l'étiquette en entier et puis j'enlève le plus gros de la colle au pétrole pour finir à l'acétone .
Et merci d'avoir posé la question concernant l'utilisation d'un dresse-meule monopoint, je ne savais pas qu'il y avait des angles à respecter.
Une petite question: c'est pour te servir du dresse-meules offert par notre ami Raymond ?
Weg57
Merci manu, effectivement le dessin est explicite.
Oui Philippe, j'en avais déjà acheté 2 et fait 1 essai en le fixant dans une pince ER sur la poupée
d'affutage, au premier contact....paf le diamant à cassé, depuis je n'avais plus tenté et m'étais contenté
de l'approximation du Té, je dois avouer que mis à part quelques outils de tour je n'ai jamais affuté!:oops:
bop55
Mais ça peut s'arranger: pour te faire la main, j'ai un paquet de fraises à rafraichir en CM2 et CM3 avec de 2 à 6 lèvres.
Weg57
Pas de chance pour toi...ma poupée est en SA40!
Puis de toute façon il n'y en a pas assez.....avec si peu pour me faire la main il en sortira
peut-être une de passable!:rirecla:
Paul1900
aroy
Mecapower
Mecapower
biscotte74
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Pierrot du 10
aroy
aroy
p7m13
mica110
