ferrycamille
Bonjour, je songe de plus en plus a me lancer dans la construction de ma CNC après avoir longuement rêvassé sur les magnifiques post de construction et de réalisation de ces machines sur ce forum.
Mon but premier est de construire une CNC capable d'usiner du bois, du plastique et de l'aluminium pour la réalisation de petites pièces.
Je pense m'orienter sur cette construction, qui est low-cost tout en restant suffisamment sérieuse pour mon utilisation:
http://freedom2000.free.fr/CNC_moteurs.html
Je pense par contre ne pas choisir ces moteurs PAP qui sont très lents. On doit pouvoir mieux faire.
Je pense qu'en terme de carte de contrôle également la technologie a un peu évolué. Auriez vous des modèles de moteurs/ carte compatible performant et à bon prix? Je souhaite également gérer la mise en marche/vitesse de rotation de la broche (défonceuse, perceuse, dremel je ne sais pas encore...)
J'ai un budget d'environ 150/200€ tout compris sauf ce qui concerne l'outil en lui même (étudiant oblige), sachant que mon père travaillant dans le bois je peux surement économiser un peu côté structure de la machine.
J'ai également quelques question quand au logiciel Mach 3, qui semble être le plus largement utilisé pour cette application. Comment se passe l'importation et le déroulement du lancement d'un cycle avec une pièce crée sous CATIA ou SW ? J'ai souvenir de mes cours de productique ou on devait écrire le programme point par point avec les trajectoire, vitesse d'avance, etc...
Comment définir le brut, et les coordonnées origine avant lancement du cycle?
Merci beaucoup, je pense attaquer dès la semaine prochaine la construction.
