ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
quand on monte une pièce dans un mandrin, on laisse facilement des marques, surtout si l'on serre un peu énergiquement,
si on ne serre pas assez, la pièce risque de tourner pendant l'usinage et on a encore plus de marques, circulaires et moches....
pour les éviter on peut mettre des protections sur la pièce elle-même, par exemple du ruban de masquage en une ou plusieurs épaisseurs
on peut aussi enrouler sur la pièce une bande découpée dans du papier d'alu, ou encore mieux du ruban d'alu adhésif
on peut aussi mettre une protection non plus sur la pièce mais sur les mors, des sortes de mordaches en forme de U, par exemple une bande de plomb ou bien de cuivre, ou même de tôle d'alu...
je viens de fabriquer un système qui me semble intéressant, le voici :
après avoir pris les mesures, j'ai fabriqué dans de la tôle un gabarit, il me permet de découper rapidement des protections dans du carton mince
ces protections ont la forme d'une croix, on les replie et on colle les deux extrémités, double face ou bien colle fusible, ça va très vite à fabriquer, on obtient des sortes de bagues
pour l'usage ou place ces protections sur les mors
ça marche très bien
c'est de l'usage unique, on ne perd pratiquement rien en concentricité même si l'on n'a pas une précision au 1/100 mais de toute façon avec un mandrin trois mors on n'a pas cette précision...
merci pour votre attention !
ça marche très bien
