Poulies plates kity
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Panoramix
Panoramix
J'ai réussi a récupérer 2 kity, une rabot-degau 636 et une scie circulaire. Par contre, il n'y avait pas de moteur. De temps en temps il y a des moteurs en 220 sur le bon coin par contre il faut que je trouve une poulie plate du bon diamètre avec la bonne clavette et une courroie de la bonne longueur. Vous savez où trouver ce genre de matos?
BONSOIR
voir 123 courroies ou Tridistribution ou Prud' homme transmission:
Cldt, cf63.
Merci, et si je trouve un moteur qui tourne 2 fois moins vite et que je multiplie par 2 le diamètre de la poilue, ca va marcher?
Si le moteur tourne 2x fois moins vite ce n'est pas plutôt une poulie 2x plus petite qu'il faudrait...
Non, je ne crois pas, sur un vélo pour tourner les jambes moins votes en allant a la même vitesse, il faut passer sur le grand plateau. Ma question etait plus de savoir si les grandes poulies avaient des inconvénients style dure à aligner ou autre.
Envoyé de mon E2033 en utilisant Tapatalk
Pas si simple de changer le diametre des poulies. Il faut tenir compte de la vitesse a obtenir, mais aussi d'avoir un diamètre suffisant pour avoir du couple. Un diametre trop reduit, et ,le couple moteur s'effondre à la moindre résistance. L'idéal est de rester ds les spécifications constructeur. A suivre.
[emoji16] mon excuse est que j'utilisais mon téléphone.
Bonjour, chez Kity sur le combiné il y a une poulie à trois étages le moteur a deux sorties d'arbre, j'ai encore un moteur sur une circulaire que je viens de récupérer pour un de mes fils, je peux te les mesurer, j'ai aussi la courroie de la dégau, et celle de la circulaire.
Martin
Merci Yakovlev, en fait les diamètres et les vitesses sont sur la doc.
Merci à cf63 pour les adresses, par contre pour le prix des poulies dans le commerce, ça fait un peu mal. Ça donne envie de se la jouer à la matthias wandel et d'en faire une en CP!!!
  • Love
Reactions: yak
Bonjour, coup d'épée dans l'eau, j'ai mesuré les poulies, je vais te les donner quand même. Il y a un moteur de 1500w 3000t/mn avec d'un coté une 45/85 et de l'autre une 45/125. La courroie de la dégau fait 1060. J'ai également encore la poulie à 3 étages qui fait 79/104/117. Il faut dire qu'il y a au moins eu une demi-douzaine de kity plus ou moins complètes qui me sont passées dans les mains, et que j'ai donné à mes fils, qui en ont encore pour certains, perso je n'ai plus qu'une petite mortaiseuse Kity, complète avec socle et moteur, qui mes sert de temps en temps, car j'ai du matériel beaucoup plus gros. Je vais par contre mettre prochainement quelques éléments qui me restent sur la rubrique dons et échanges.
Martin
Merci quand-même, à part les moteurs, je crois qu'il me manque juste la manette qui sert à debrayer l'avance automatique de la rabot, si quelqu'un a un moteur avec poulie, cette manette ou des fers/lames, je suis preneur.
BRICOLO
briton
GPM
GPM
le grand 63
le grand 63
jpleroux
EKINOX18
pierremertus
pierremertus
apprenti51
Otatiaro
ncx94
ncx94
Kissifrote
ben57
Alex31
Lefamas29
