Galaad Point d'ancrage dans Galaad - Comment faire ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PParent
Très simple, il te suffit d'aller dans l'onglet "contournage" sans cliquer dessus, à ce moment tu auras il icône ressemblant au contournage. Tu clique dessus et tu as le choix de la longueur du pont ainsi que son épaisseur.
Bien sur pour pouvoir intégrer des points d'encrages il faudra choisir un contour (intérieur/extérieur) puis avec ton curseur tu place tes points... Simplisme et hyper pratique pour les petites pièces ou les longs usinages sur des grande fraiseuse, option que j'utilise chaque jour.
J'ai la version avec dongle, mais le menu points d'attaches/ajouter reste grisé et donc je ne peux utiliser cette option.
La solution ??
merci pour vos réponses
MonsterMoped
ferdi26
virgilio
virgilio
virgilio
