Plateau magnétique Eclipse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alainulm
alainulm
J'avais envie d'un plateau magnétique, j'en ai acheté un et je me pose des questions , je n'ai jamais utilisé ce matériel. Le collage est efficace.
Manque t'il des pièces pour le bloquer efficacement une fois réglé? je m'explique , il s'incline sur son axe , mais comment doit il être bloqué du coté ou il y a la glace pour le réglage?
SI quelqu'un a le même je suis preneur de photo ou d'explication.
Dans l'attente merci
Attention, ne pas utiliser sur une fraiseuse (sauf pour de toutes petites passes et avec une butée) !
Pour l’utilisation du plateau sinus, il y a quelques posts qui en parle. Il faut les cales adaptées.
Bonne raison pour réviser la trigonométrie....
c'est un plateau sinus (magnétique) il manque l'axe rectifié et son support, dommage....
C'est inutilisable tel que, mais ça peut se fabriquer.
pour ce qi est du blocage en position, je connais pas.
merci, je compte faire l'axe rectifié , mais comment le bloquer dans sa position?
Bonsoir à tous
C'est pas fait pour mettre sur une Fraiseuse, pas d'encoche pour mettre des vis à tés de chaque coté.
Sur une rectif, il peut être collé sur un autre plateau magnétique.
jpal7@
merci, je compte pas le mettre sur une fraiseuse, mais sur mon affûteuse et rectifieuse. la fixation sur la table pose pas de problème.
Mais si il est fixé sur une table ou un autre plateau magnétique ce n'est que les paliesr serrés qui le maintienne?
Normalement pour le blocage en position ont serre les 4 vis du palier ( 2*2 au niveau de l'axe de pivot ) bien sur il faut mettre des cales pour régler l'angle .
A+ jojo
Je vous remercie de votre réponse, j'en ai déduit que c'était ainsi, l'effort étant relativement faible et le serrage très efficace.
Bien sur le réglage avec les cales.
Merci pour la contribution de tous , l'aventure continue.
Alainulm
Une fois qu'on a mis les cales et serré les vis, il est bloqué... par rapport aux efforts d'une rectif qui sont
1°) faibles
2°) vers le bas
En fraisage, les efforts sont élevés et vers le haut: pas bon!
Sur une affuteuse, bien regarder la direction des efforts sur la pièce avant d'utiliser ce mode de bridage.
Si tu travail contre des appuis notamment la règle qui le long du plateau et en butée pas de problème. Attention aux déformations après usinage!
salut, on a le meme au boulot, je te ferai une photo demain de ta piece manquante...
tu bosses normallement avec des cales etalons mais 90% du temps on regle a la main, on serre les vis pour que le deplacement soit "gras" et on tapote a la main pour mettre l'angle desiré....
les tableaux de reglage que j'ai envoyé sur ce forum sont les bon pour ce plateau... je ne sais plus ou c'etait posté, a toi de jouer!
merci de prendre du temps, pour les photos et tableau de réglage , je vais chercher
PJL18500
alainceram
EKINOX18
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
metalu
metalu
DimiDimDimi
uelbud
speedfender
PJL18500
Gerardpich
tydji
