plaquettes pour outil de tour
  • Auteur de la discussion juclepa
juclepa
bonjour je viens d acquérir un petit tour bv 20 avec des portes outils et je cherche des plaquettes 9.44 au carré 3.20 épaisseur rien de maqué dessus et je suis perdu pouvez vous m aider merci
juclepa
merci moi de se que j ai compris mais la pas facile pour moi 2 jours d expérience avec un tour je trouve sdm110308fn qui correspond a ma plaquette et quand je regarde sur otelo par exemple pfffff ben rien
juclepa
en faite je voudrais savoir quoi taper sur un moteur de recherche j ai vu sur aliexpress.com ça pas l aire chère par exemple mais bon vous allez sauter au plafond
Ben pour savoir quoi taper sur un moteur de recherche, il faudrait avoir au moins quelques références
Il ne te reste plus qu'à voir un spécialiste pour qu'il puisse determiner les caractéristiques et ensuite la désignation normaliser de tes outils et de tes plaquettes
juclepa
merci quand même les portes outils ont été modifié et plus rien n ait indiqué je vais donc devoir investir
kiki86
la référence que tu indique est incomplète : cela ressemble au début d'une référence de plaquette
d’après la photo plaquette carre genre CNMG
Attention la désignation de la plaquette carré ne débute pas par la lettre C mais S
Tu peux lancer un demande d'aide, mais il faudrait pour ça au moins connaître ton code postal
J'avais pas vu ce message
Effectivement ça ne correspond pas à grand chose
Mais ou est-ce que tu as trouvé ce "sdm"
Moi j'essaierais avec SNMG 090304
Et SCMT 090304
juclepa
purée Dodore ta trouvé trop fort ça y ressemble nickel
et le s pour la forme le d pour l'angle et le m pour la fixation 11 pour la taille 03 l’épaisseur
normalement c est ça
et pourquoi mon code postal 50100
juclepa
surtout comment tu fait pour trouver ça surtout le cheminement c est quoi dodore
Ton code postal, c'est pour éventuellement demander des conseils à des membres près de chez toi , au cas ou tu aurais des doutes sur tes pastilles
Comment j'ai fait
Tu as un outil avec une fixation par bride symbole
La forme de la pastille est carrée symbole S
En général les fixations par bride ou par vis centrale, ne sont pas réversible donc dépouillées ( ce n'est pas une certitude mais une forte présomption
Et dans ce cas le trou central n'est pas obligatoire
SCMT
S carré
C avec depouille de
M tolerancé
T forme de la plaquette ( pour ce type de plaquette toutes les formes sont possible sauf celle qui sont réversible ,par exemple avec des brises copeaux sur les deux faces
Pour la pastille avec un axe oscillant
En général elles sont positionnées en biais sur le porte outil donc sans depouille symbole N
Forme carré symbole S
SNMG
S carre
N depouille zéro
M tolerance de la pastille, c'est la tolerancé la plus courante en tournage
G forme de la pastille ( réversible avec brise copeaux
Je me suis pour ça beaucoup servi du document cité dans " codification plaquette " cité plus haut
kiki86
bojour
il y a une plaquette non réversible donc positive d’où SCMT
juclepa
merci de vos réponse qui mon ééééééénormément aidé j ai trouvé dans" Outils de coupe Sandvik Coromant" la correspondance et en faite SNMG 09 voila pas facile pour quelqu’un qui se met a l'usinage mais votre aide m'as été précieuse je reviendrais a vous surement bientôt
autre chose ce n ai pas le bon forum je sais a quoi peut servir cette pièce sur la vis mère
sinon merci a vous tous pour toutes les réponses
Une photo plus générale
Quel marque de machine
Est-ce qu'il n'y a qu'une vis mère
Etc.
juclepa
BV 20 j ai pas autre chose je découvre depuis deux jours
kiki86
re
on dirait 2 écrous à encoches : réglage de jeux ??????
par contre sur tes 2 portes outils les plaquettes n'ont pas l'air d’être les mêmes : une négative et une positive ( d’après la photo)
Oui bien sûr le système de fixation n'est pas le meme , d'ailleurs les référance que j'ai données tiennent compte de ce détail
juclepa
alors en faite je viens de découvrir qu'il s'agissait de plaquette de fraiseuse
Comment est-ce que tu as trouvé ça ?
Les liens iscar donnent bien des outils de tour,
Il y a effectivement quelquefois des pastilles qui se montent à la fois sur des outils de tour et sur des fraises, mais dans ce cas les tolérances de dimension pour les pastilles fraisage sont plus resserrées
juclepa
un collègue usineur aussitôt il a vu après je sais pas
kiki86
re
regarde sur les PO si il existe une référence ou indication
suduiraut
suduiraut
suduiraut
poljez
Papy54
Papy54
hazet
Dudulle
bonnefraise
BRICOLO
Vik'TheBike
