Résolu Pignon imprimer en 3D
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jujujuju2004
jujujuju2004
Bonjour, je souhaite imprimer 2 pignons module 2 avec 35 et 36 dents pour un projet, pouvez-vous me proposer une solution via un logiciel de dessin 2D (pour ensuite le transformer en modèle 3D) ou un logiciel 3D gratuit (j'ai déjà 123d design même si c'est un logiciel pour débutant il me sert beaucoup et j'ai aussi autoCAD 2017). Merci pour vos réponses.
Jules
Salut Jules,
Perso, j'utilise FreeCAD qui est gratuit, (OpenSource) il est performant, intuitif et le net regorge de vidéos, tutoriels et forums alimentés par un tas de passionnés.
Exemple de ce que je viens de commencer à réaliser... c'est pour faire un réducteur à deux vitesses pour une boite de transfert pour camion radiocommandé au 1/13 (le pas dans ce cas est de 1)
Ce réducteur va obliger le double débrayage à l'ancienne pour ne pas craquer!(boutade).Attention le second couple de pignons va tenter de s'engager alors que le premier est encore en prise en général les carters ne résistent pas. Je suppose que ce n'est que l'avant projet.
Bonne fin pour ta réalisation.
Tu as tout à fait raison, je n'ai pas laissé assez de place , il va y avoir chevauchement des enclenchements mais c'est la première ébauche, je n'ai pas encore les dimensions utiles entre les longerons du châssis et c'était vraiment qu'un essai...
Sur la deuxième version, je pense monter les pignons fous sur leurs axes et les rendre solidaires chacun à leur tour grâce à une fourchette et des crabots à 3 ou 4 ergots.
Pour ce qui est du double débrayage, j'ai usé mon expérience de jeune chauffeur routier sur des boites FULLER à crabots et pignons à denture droite.... il s'avère que ce sont ces boites que je regrette le plus et avec l'habitude, les vitesses passaient sans même toucher à l'embrayage.... comme sur mes derniers camions à boite auto !!
Salut Jules,
Bonjour , j'ai télécharger et installer FreeCAD et je voudrais exporter ma conception pour l'ouvrir dans mon logiciel pour mon imprimante 3D, j'ai essayer mais je n'ai pas réussi pourrais tu me dire la manip pour faire cela ? Merci.
Jules
Merci pour le lien sur les pignons, c'est génial ! Et ne fait pas que les pignons droits.
Côté CAO, j'utilise Fusion360 (Autodesk), et il y a une licence gratuite pour certains usages, ce qui sera le cas de la plupart ici. A voir avant de faire un choix.
Jules
Le fichier que tu vas récupérer est au format "*.stl" dans ce cas tu auras une forme fil de fer du type des fichiers de 3DS Max ou Blender, ce sera tres difficile de modifier le maillage tant il est fourni, même un logiciel comme Meshlab ne te simplifiera pas assez le maillage (du moins, je n'ai as réussi à le faire) Il est selon moi préférable de refaire tes pignons directement sur FreeCAD qui est un logiciel 3D paramétrique.
shodan47
shodan47
carlos78
carlos78
carlos78
Hales
Hales
normandc
IzzY debutant
IzzY debutant
IzzY debutant
vibram
xav58
le grand 63
le grand 63
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
