Cousin Hub
Ayant résolu mon problème de porte outil et de fers Sicerm, je reviens vers vous, car je dois changer (racheter) mon guide de pression de la toupie de ma robland 310 (je connais pas le nom exact de ce bidule au bout en bois) et impossible de trouver soit un site, soit un revendeur de pièces détachées du constructeur.
Alors si vous avez une solution ou si vous êtes confronté au même problème, je suis preneur!
Merci et bonne année à tous!
PS: Pour les amateur des produits Poly-Profil, je dispose des nouveaux catalogues, des tarifs et surtout de la Ste ou se les procurer!
