Perceuce Steinel BT 6.52: Butée micrométrique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion CDC
CDC
J'ai acheté un perceuse à colonne Steinel BT 6.52 mais je ne sais pas comment fonctionne la butée micrométrique (schéma du bas). Je cherche donc une personne qui pourrait m'expliquer de manière simple le mode de fonctionnement de celle-ci ou me fournir un document avec une explication complète.
Merci d'avance
Si c'est le même système que la mienne, il faut descendre la broche avec le levier à la hauteur voulue, puis dans le même temps bloquer le levier de broche. Ensuite tu peux faire un réglage fin avec la molette micrométrique qui va déplacer la broche bas/haut.
Merci pour votre réponse. J'ai quelques modifications à faire puis j’essayerai. Encore merci.
Domi37
cobbra85
Alexandre
limonancien
kojak
glockart
glockart
glockart
