biscotte74
Bonjour, je rencontre un soucis avec une cn que je tente vainement de mettre en route.
Seule 3 axes fonctionnent, l'axe commandé par les pin 2-3 (steep-dir) ne fonctionne pas. Ce que j'ai tenté pour résoudre un éventuel pb:
-changer le cordon du port //
-remplacer la carte mère
-remplacer la carte de commande
Aucun changement, la carte de puissance fonctionne car si je la paramètre sur d'autres pins cela fonctionne bien, le moteur ok
Les cartes de commandes et de puissance sont des cartes usteep de mdog dont on trouve la fabrication sur le forum
J'ai peu d'avoir fusillé mes ports // suite à un pb non identifié, est ce possible ? Y a t-il possibilité de tester le fonctionnement du port // avec un programme quelconque ?
Si vous avez des idées je vous en serais très reconnaissant, car là, je suis dans la "mouise"
