Paulimot PM4000
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gottmituns76
gottmituns76
salut a tous
Me voila de retour dans le tournage après quelques temps .
j'avais tout revendu mon matériels pour raison perso .
j'ai investis dans un PAULIMOT PM4000 visu 3 axes
Distance entre les centres [mm]:900
Hauteur centrale [mm]:155
Largeur du lit [mm]:180
Ø de circulation sur le banc de la machine [mm]:310
Ø de circulation sur glissière transversale [mm]:190
Ø de circulation sans pont de lit [mm]:460
Longueur du pont de lit [mm]:225
Diamètre du mandrin de tour [mm]:200
Plage de serrage mâchoires intérieures [mm]:4 - 200
Plage de serrage de la mâchoire extérieure [mm]:65-200
Concentricité du mandrin de tour [mm]:max. 0060
Alésage de broche [mm]:38
Cône de la broche:MK5
Cône de la broche:Camlock - DIN 55029-4
Pas de vitesse de broche:18
Vitesse de broche (tr / min):65 - 1 810
Nombre de pas de filetage (métrique):32 / 0,4 à 7,0 mm
Nombre de pas de filetage (pouces):54/4 à 60 Gg / 1 "
Nombre d'alimentations longitudinales:40 / 0,053 à 1,291 mm
Nombre de flux de plan:40 / 0,011 à 0,276 mm
Glissière supérieure rotative [°]:360 ° / échelle jusqu'à 45 °
Course du chariot supérieur [mm]:85
Course du chariot transversal [mm]:170
Course du toboggan de lit [mm]:600
Pas de vis mère [mm]:3
Broche coulissante face à la pente [mm]:5
Glissière de broche inclinée [mm]:2
Division de l'échelle sur le volant coulissant supérieur [mm] / [in]:0,02 / 0,001
Division de l'échelle sur le volant à glissière transversale [mm] / [in]:0,05 / 0,0025
Division de l'échelle sur le volant du chariot [mm] / [in]:0,5 / 0,02
Division de l'échelle sur le volant de la poupée mobile [mm] / [in]:0,04 / 0,002
cône poupée mobile:MK3
Course de la plume de la poupée mobile [mm]:110 / échelle à 100
réglage latéral de la poupée mobile [mm]:± 10
outil:4x
Hauteur de montage du support en acier quadruple [mm]:25
Hauteur de l'outil de tournage (max.) [Mm]:16
Puissance moteur [watts]:1500
Tension [V]:400
Fréquence [Hz]:50
oui je l’espère aussi
apres je ne me suis jamais servis du visu ce sera la decouverte
Pour la visu l'apprentissage sera rapide et après vous ne pourrez plus vous en passer.
Salutations et bons copeaux.
je vois pas trop bien, mais on dirait une règle également sur le petit chariot (visue 3 axes ) le top !!!!
Oui oui visu 3 axes je l'ai precisé dans mon premier message
Merci pour les coms ça fait plaiz
Bel achat, tu nous diras quoi quand tu l'auras testé un ^peu, tu l'as déjà reçu ou pas encore? En tous cas les machines de chez paulimot sont des machines sino quelque chose mais avec des finitions qui font montre d'un contrôle qualité sérieux.
salut tournele
oui il est en place je fini mon boitier elec pour le faire fonctionner .
j'attend les condos pour le moteur pilote
j'ai fait toutes les vidanges l'huile était légèrement noire dans le fond
mise a niveaux de l'ensemble (monté sur patins anti vibrations)
j'ai hate de faire mes premier copeaux .
L'état de finition des glissières est bien je pense non?
Quid des mouvements, le transversal et le longitudinal sont 'souples et moelleux' ou ça gratte comme sur certaines machines sino-européenne?
et encore une question, l'alignement de la broche et le faux rond tu nous en diras plus lors de sa mise en route je pense?
Bonne journée, et du plaisir avec ce bel achat!
Salut tournele
Oui pour l'instant le peu que j'ai eu a tourner les manivelles ça semble fluide
Les glissieres non aucun marquage
La jointure du banc rompu est presque invisible
Reste pus qu'a mettre en route et faire les divers controle de jeu et concentricité
Merci de t'interesser a mon nouveau jouet
Bonjour gottmituns76, alors tu as pu faire un peu de copeaux avec ton nouveau beau jouet?
Salut tu va bien ?
Non rien depuis le confinement mon jouet n'est pas chez moi malheureusement
Encore une petite semaine et ça sera bon j'espere
Bonsoir, je t'avais répondu mais le message n'a pas dû être enregistré avec ma connexion assez catastrophique... modif mastervac/maitre cylindre sur golf 1?
salut tournele
oui c'est fini le gars est content la modif freine plus que bien .
la je suis sur un autre projet modif je fait des supports pour amortisseurs sur une polo
oui ça marche bien celle de mon pote fait presque 400ch en 4 roues motrices ça pousse
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
MIC_83
MIC_83
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Vik'TheBike
pierremertus
pierremertus
zeppelin54
KITE
KITE
den's
crapulatos
crapulatos
crapulatos
Varlop
lacier
fred 69
den's
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
fifi35
fifi35
Bambi
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
