parcours d'outil dans la matière
  • Auteur de la discussion fredobob
fredobob
J'ai dessiné un petit pignon sur Freecad, sous cambam lorsque je crée le parcoursd'outils dans profilage 3d celui ci passe à travers la matière(pointillés oranges) , j'ai beau modifier les paramètres je 'arrive pas à l'éviter.Y aurait il une solution?
464623
464624
Là ton visu ressemble à un visu par dessous.
On dirait soit que la vue est inversée soit que l'axe Z est inversé.
Vérifies ta config au niveau du repère et du sens des axes.
A part ça je suppose qu'il manque des points d'attache pour que ton usinage se passe bien : le logiciel de CAM ne voit pas si la pièce va tomber ou être éjectée parce qu'elle se détachera en cours d'usinage.
Amuses toi bien.
fredobob
Non, la pièce est vue du dessus, l'axe Z n'est pas inversé, c'est un pignon conique. Je n'ai pas mis d'attache pour l'instant je le ferai quand j'aurai compris le pourquoi du passage de l'outil dans la matière (traits orange pointillés sur la première photo).
464636
damy
Travailles tu sur une forme solide ou surfaciques ?
fredobob
c'est une bonne question! aucune idée je ne sais même pas ce que cela signifie
damy
Quant on travaille sur une forme "solide" est , que toutes les faces sont cousus (en général l'outil ne pénètre pas ) car aucun "trou ".
Je ne connais pas ton logiciel, et moi ! je ne pratique plus "dinosaure en congé a perpette" :-D
Pour le surfacique ,il faut bien sélectionner tes faces et voir si tu n'as pas de "trous"
pense a boucher les endroits ou a les délimiter déja usinés ,pour éviter le "picotage"
fredobob
Ca y est j'ai trouvé après quelques heures.....c'est tout simplement le plan de dégagement qui est trop faible et ne permet pas à l'outil de passer à travers la matière......si simple .
Merci pour votre aide
Bon, tu a trouvé tout seul, c'est cool ! ... Oui, effectivement les traits en rouge/orange pointillé indiquent les déplacements en rapide.
Dans toutes les opérations, "plan de dégagement" doit toujours être supérieur à "surface pièce" et même, souvent, à la surface supérieure du brut.
harmful
Hubert86
jacounet
jacounet
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
carlos78
carlos78
