jean50
Depuis quelque temps , j'ai beaucoup de difficultés avec le levier de sélection des pas normaux et pas rapides .
il me fallait mettre un poids au bout du levier sinon ce dernier remontait dès l'a coup de démarrage .
J'ai donc enlevé le couvercle; le problème se situe sur le 1er pignon le plus en arrière sur la broche .
Ce pignon est claveté et il a reculé d'environ 6mm; sur les photos on voit clairement l'épaulement ou il devrait être et le bout arrondi de la clavette qui à présent est apparente .
Je n'ai pas souvenir d'avoir été confronté à ce problème durant mon activité .
Pourquoi a t'il reculé ??? Je suppose que sur sa face cachée par la paroi du bati, il doit y avoir au minimum un circlips ou autre moyen pour maintenir ce pignon axialement .?
Je n'ai rien d'autre que le schéma de principe de la notice mais ça ne donne aucune indication susceptible d'aider ....
Si quelqu'un sait comment il faut que je m'y prenne pour repousser ce pignon jusqu'à sa place je lui en serait reconnaissant .
J'ai bien peur de devoir démonter le palier qui se situe dans le compartiment de la tête de cheval .... mais bon j'attends vos avis, il y a probablement qqn qui connait ce détail
Je joins quelques photos .
Sur la photo sous le schéma on voit clairement le pignon ainsi que la fourchette qui ne peut aller plus loin.. donc le pignon "caresse" mais ne peut absolument pas engrener correctement .
D'avance merci de vos conseils .
Bien cordialement . Jean 50
