PAC / CNC
  • Auteur de la discussion rickyed
rickyed
Dites moi je me suis posé une question ....
Est ce que c'est utiles d'avoir des PAC pour lire les déplacements si on numérise sa fraiseuse ?
Je commence à me renseigner en éventuel numérisation de ma X2
Fred8
La grande différence entre les deux systèmes, c'est que dans le cas des règles, tu as la lecture réelle des déplacements (à l'érreur des règles près), alors que dans le cas d'une numérisation par moteurs PAP, tu as une mesure déduite (rapport du nombre de tours de vis-pas de la vis), avec des erreurs possibles (pas de la vis, décrochage d'un pas sur le moteur, etc...)...
Si tu es sûr de ta mécanique, la mesure déduite sera la même que la mesure réelle.
Tu peux faire une recherche dans le forum, tout a déjà été dit sur cette question.
erolhc
Je ne pense pas que ce soit incompatible surtout si tu envisages quand même de te servir de ta machine en manuel. Je suis un fana de l’automatisation mais honnêtement, dessiner, transformer en g-code etc .. pour faire une pièce simple ça ne vaut pas le coup et pour peu que ton logiciel de CNC récupère les infos du DRO pour s’auto corriger ça peut être intéressant.
C’est pour ça que pour ma part je suis en train de mettre des règles sur ma fraiseuse et ensuite de la numériser dans la foulée
MaX-MoD
chlore a dit:
[...] logiciel de CNC récupère les infos du DRO pour s’auto corriger ça peut être intéressant.
Attention, les PAC ne sont pas assez rapide que pour être utilisés pour faire une boucle fermée.
Mais ils peuvent servir à 'cartographier' l'erreur de tes axes pour la corriger.
MACH3 le fait si je me souviens bien, mais quant à savoir si c'est automatisé, aucune idée.
erolhc
C’est vrai qu’au dela de 30 mm/min il y a perte d’information en temps réel (rafraichissement des PAC toutes les 20 ms si je me souviens bien en mode fast)
Yann
De mon point de vue, mettre des PàC chinois sur une CNC c'est envisageable du point de vue financier/intérêt, mais installer pour plusieurs centaines d'euros de DRO, c'est jeter l'argent par la fenêtre.
Le débat machine manuelle/CNC n'a pas lieu d'être si on commence par dire qu'elles sont les pièces que l'on veut faire, en effet certaines pièces simples sont plus rapidement faites en manuelle, mais allez faire en manuel une découpe d'une plaque rectangulaire avec des coins arondis ( rayon 20 mm par exemple ) ou un vidage dans une pièce massive.
Le problème se pose aussi dans d'autres termes : faire des découpes ou gravures sur de très grandes plaques ou plutôt que de numériser une fraiseuse chinoise ( beurrrrrrkkkkkkkkkkk) pourquoi ne pas se fabriquer une CNC sérieuse.
erolhc
Yann a dit:
... Le problème se pose aussi dans d'autres termes : faire des découpes ou gravures sur de très grandes plaques ou plutôt que de numériser une fraiseuse chinoise ( beurrrrrrkkkkkkkkkkk) pourquoi ne pas se fabriquer une CNC sérieuse.
Effectivement …. :shock:
C’est comme vouloir visser un livre avec un marteau pour le faire cuire :lol:
Ta "CNC sérieuse" elle fait des passes de combien dans l’acier et à quelle précision ? :?:
Ah … et puis beurrrrrrkkkkkkkkkkk aux gros nazes qui achètent des machines et outils chinois tant qu’on y est :!:
Et re-beurrrrrrkkkkkkkkkkk à ceux qui disent beurrrrrrkkkkkkkkkkk :P
Chlore 8-) , heureux propriétaire d’une machine fabriquée en chine malgré qu’elle soit vendue par une marque allemande
Satamax
hozut
hozut
Denrée
flaven
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
phil21
phil21
esloch
pascalp
