Ovalisation
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fifrelin
fifrelin
Sur des tours mazak, qui sont neuf, nous usinons des éprouvettes cylindriques, et il y a un phénomène que je n'arrive pas a expliquer, nous usinons des diamètres de 4mm par exemple et et en prenant les valeurs en plusieurs points elles varient de 2 voire 3 centièmes, vous avez une idée de la cause?
en général c'est le balourd ou des vibrations qui sont en causes
est ce que la broche est bien équilibrée. avec des diamètres de 4mm la rotation doit être importante , et donc le phénomène encore plus important
est ce que tu as les mêmes problèmes avec des diamètres plus gros ?
question vous tourner entre pointe les diamètre 4? sur quelles longueurs?
Je me demande si c'est pas l'effort de coupe qui fais "plié" votre cylindre.
Ou l'outil talonne légèrement avant la coupe et donc déforme votre cylindre.
Tourné un diamètre 80 sur 50 mm en acier et vérifié au compateurs le faux rond. si il est toujours existant, problème de broche ou de talonnage (mais si ca talonne sur un diamètre de 80 l'outil "chante")
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
misty soul
misty soul
misty soul
AtelierNo
Rémi_77
lolo
g0b
KITE
KITE
Dombes69
Dombes69
DidierV
