Filsderaphaël
Suite à un ancien post de lapin de garenne de juillet 2007 (merci à lui) « Qui exploite à fond les plaquettes rhombiques ? » il m'a semblé intéressant de pouvoir utiliser à 100% mes plaquettes de tournage carbure CCMT, dont les arrêtes de coupe principales sont usées.
Les arrêtes secondaires sont probablement moins performantes mais peuvent convenir à l'écroûtage
ou à l'ébauche.
Comme je n'ai pas trouvé d'outil porte-plaquette avec fixation perpendiculaire à la position normale d'utilisation, j'ai donc réalisé un outil maison très simple.
La difficulté pour moi est de fraiser l'empreinte du logement à 100° car je n'ai pas d'étau à base orientable, ni de plateau indexé sur ma fraiseuse Rong fu.
J'ai fixé la plaquette par une vis centrale, à plat sur un barreau d'acier étiré déniché dans mon brol.
Pour bloquer l'arrière et éviter la rotation, j'ai ajusté à la lime une ouverture en V reproduisant l'angle de 100° dans une petite chute d'acier de 3 mm d'épaisseur.
J'ai étamé et soudé les 2 pièces à l'étain, avec une petite lampe à souder, genre Butagaz.
Finition à la lime et au papier émeri.
Cette façon de faire peut donner des idées, pour fabriquer des outils de tours avec des plaquettes carbure positionnées normalement, aux amateurs qui n'ont qu'un petit budget à consacrer à leur passion.
Il leur suffira de copier les types d'outils droit, gauche, en bout …...... que l'on peut trouver sur catalogue, en se limitant, comme moi, à des outils de petite dimension faits pour des efforts raisonnables.
Tout ceci ne remplace évidemment pas de bons outils de marque, tels qu'en utilisent les pros.
A bientôt.
ou à l'ébauche.
A bientôt.
