Outil de coupe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion luc cammas
luc cammas
Je me suis fabriqué cet outil de coupe avec une lame de scie a métaux hss (12x0.65).
D'après vous quelle vitesse de coupe je dois utiliser sur de acier "tendre"
https://flic.kr/p/JpvdWT
bonjour voilà, c'est ma même ...
Fabriquer un outil, c'est bien, mais : pour faire quoi ?
Quand on fabrique un outil, il faut respecter les angles affûtage, dépouille etc ...
il y a sur le forum des schémas explicatif, sinon regarder une photo et copier,
sur le peu que l'on voit de ta photo, tu as tout faux .... Désoler.
Daniel
il faut que je fasse un bec ...
mes quelle vitesse je doit utiliser
ps: je sais c'est du bricolage
attention aussi avec les lames de scie, souvent la partie la plus dure c'est celle où on sont les dents, elles subissent une trempe locale, la partie inférieure n'est pas trempée.
La vitesse varie en fonction du diamètre. Plus le diamètre est petit, plus la vitesse est grande. C'est tout l'intérêt d'un variateur ou l'on peut accélérer au fur et à mesure. Ce que font les CNC
Pour un diamètre 20 avec un outil HSS fait pour ça, 250 tr/mn en lubrifiant à l'huile de coupe abondamment.
Avec une lame de scie je ne m'y risquerai qu'avec un casque, un masque en dur et des lunettes renforcées.
c'est vrai les lames ont tendances à casser, puis je tournais à plus de 1000 tr/mn
la vitesse de coupe est constante pour un couple outil/pièce
ce qui varie c'est la vitesse de rotation
Oui, la vitesse de coupe est constante, mais différente suivant la matière, je pense qu'il est utile de le rappeler
pour tous ceux qui débutent.
Daniel
merci de votre aide
des outils de coupes coûtent relativement chers dans le commerce
mais pour moi comme j'ai un tour peu puissant je pense qu'il faut que j'utilise des outils à plaquette carbure pour pouvoir tourner plus vite
merci de votre aide
Je crois que tu mélanges tout
Il n'y a pas de relation entre carbure puissance vitesse , ou tout au moins pas comme tu le laisses supposer
Un outil carbure permet de tourner plus vite mais demande plus de puissance à la machine
Par contre un outil ARES correctement affûté obligé a tourner moins vite mais demande moins de puissance machine
j'ai refait un test cette fois avec un morceau de lame de scie sauteuse, ça taille déjà mieux et elle est un peu plus épaisse (1mm)
sur la photo le taillant est émoussé suite utilisation .
le bleu de la lame c'est quand je l'ai aiguisé.
on ne sait pas sur quelle matière tu as fait le test et avec quelle vitesse de broche sur quel diamètre.
Moi j'aurais refait une petite tempe de la lame, je suis sur quelle n'est pas trempée en dessous des anciennes dents.
Un outil à tronçonner 10 x 10 AVEC lame à tronçonner HSS ça vaut 10 € chez RC MACHINES.
La lame de rechange vaut 3.70 €.
Cela ne vaut peut-être pas le coup de risquer de se blesser avec des montages hasardeux ?
j'ai fait le test sur un rondin d'acier "serrurier" de 12 mm et la vitesse de broche dans les 600 tr/mn
mais comme je tourne trop lentement mon moteur avec le variateur que j'ai a tendance à caler
Franchement, je ne veux pas être méchant, mais si ce truc, ça peut couper quelque chose de manière propre et rapide, je change de job…
Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas écouter nos explications, nous tentons de t'aider, ton truc c'est foiré d'avance, tous ceux qui ont l'habitude ici te diront qu'à moins d'avoir un grain diamant ou un truc aussi pointu, tronçonner avec du moins large que 2mm. demande un super affûtage et un refroidissement de course, et que dès que tu dépasses 8-10mm. de pénétration, il faut une rigidité et un alignement de l'outil parfait, parce qu'un outil de tronçonnage qui talonne finit toujours dans la tronche de l'utilisateur.
Voilà, c'est mon avis, tu en fais ce que tu veux mais là j'ai l'impression de perdre un peu mon temps en tentant de t'aider.
Je viens de comprendre que tu as un variateur de vitesse
Là je suis incompétent pour te guider : je ne sais pas comment se comporte un tour avec un variateur. Apparement la puissance diminue avec la vitesse de rotation, sur un tour sans variateur la puissance n'est pas modifiée
Il serait intéressant de connaître la dureté de ta lame par exemple en essayant de la limer( attention pour ce test, prendre une partie de la lime qui n'est pas couramment utilisée)
Une largeur d'outil de 0,7 mm pour tronçonner me paraît trop petit
Pour les vitesses de coupe pour l'acier doux c'est normalement 30 m/mn et pour le tronçonnage on prend entre 1/2 et 1/3 de la vitesse normale
Encore une remarque il faut éviter de faire bleuir l'outil quand on l'affûte , si ce. N'est pas un acier rapide il va se détremper . Pour certaine personne, meme si c'est de l'acier rapide , il n'est plus utilisable
Si il a été bleui il faut le réaffuter pour avoir des arêtes net
je vais suivre vos conseils et m'acheter un porte lame et une lame à tronçonner 8-)
mais j'aime bien me bidouiller des outils
Sage décision. Et essaie de ne pas bleuir tes outils lors de l'affutage.
bonnefraise
Mcar
Mcar
Général ULTRA RC215
christophe p
Gcrimi2005
paysan
Gg38
fb11
marktwo
marktwo
marktwo
fred16
