ath1200
Après de nombreux tests j'arrive aux conclusions suivantes :
Lors de la réalisation d'emboitements et d'ailleurs toutes mes cotes, j'ai systématiquement 0.15mm en moins dans les encoches femelles et 0.15 en plus dans les encoches males, comme si ma fraise était plus petite de 0.15mm au rayon !!!
Sur un carré en contour externe, idem en x et y
Par contre sur un alésage, 0.15 au diamètre ?!
Sinon tout est nickel et répétitif
J'ai contrôlé :
a vide la précision sur 300mm est <0.1mm
sur du bois fraise de 6mm vitesses 500mm/min ou 1000mm/min idem
sur du dépron bois fraise de 1mm vitesses 500mm/min idem
j'ai contrôlé le gcode et recalculé les trajectoires ok
j'ai vérifié le jeu
j'ai adapté le backslash à 0.025 (vis chinoise)
Je ne sais plus ou chercher et je ne veux pas corriger pour l'instant avec "stock to leave" de 0.15mm
Alors je suis prèt à discuter de toutes les causes possibles que je n'aurais pas abordé.
J'utilise uccnc avec une carte eth400
Merci d'avance
Thierry
J'ai contrôlé :
j'ai vérifié le jeu
Merci d'avance
Thierry
