Nettoyage d'une pierre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Plopiche
Plopiche
J'avais utilisé ma pierre sur de l'alliage d'aluminium et du plomb.
Je l'ai encrassée.
Voici ma préconisation finale pour le nettoyage :
Dégraissage: Acétone
Élimination de l'aluminium : Eau bouillante + Lessive de soude (Ébullition)
J'aurais mieux aimé prendre de la soude caustique. Après coup j'en ai trouvé dans ma cave mais c'était trop tard.
Élimination du plomb : Acide nitrique concentré et froid
Puis Acide nitrique dilué dans de l'eau (Ébullition)
Rinçage eau froide puis eau bouillante (Ébullition)
Elle a retrouvé sa jolie couleur de pierre neuve
Je suis bien content
Merci Plopiche pour cette astuce facile à mettre en œuvre.
Çà vaut bien un petit verre de rosé, même en avatar.
Bernard
J'en ai une autre plus grosse (250 x 50 x 25 mm)
La il ne s'agit pas d'un problème d'encrassement : Elle a perdu son mordant
On va la sabler (sablage fin) pour tenter de lui redonner du mordant.
Je ne sais pas si ça va marcher mais on peut toujours essayer.
Si vous avez d'autres idées je suis intéressé :)
A j'oubliais .. l'avatar
Ce n'est pas du rosé mais du jus de fraises extrait à la centrifugeuse dans du champagne.
Mais je veux bien un petit verre de rosé :)
Pour l'acide nitrique : Toujours mettre l'acide dans l'eau jamais l'inverse.
Et porter des lunettes et des gants.
A propos de sécurité
J'avais lu sur un autre forum qu'il est recommendé de faire une préparation avec du bicarbonate de soude ,avant de commencer à utiliser un acide, comme ça en cas de brûlure a l'acide, on peut neutraliser les brûlures
Est ce que vous pouvez me le confirmer?
Est ce qu'on peut penser qu'on peut faire la même chose avec une brûlure, avec par exemple, de la soude caustique , et dans ce cas faire une préparation avec un acide , par exemple du vinaigre dilué dans de l'eau
Oui ce sont les précautions standard, avec le seau d'eau pour rincer!
Salutations
le bicarbonate est un sel d'acide faible et d'une base forte, donc il va se comporter comme une base faible et est donc parfait pour neutraliser un acide.
le vinaigre pareil, mais pas la peine de le diluer, c'est déjà de l acide acétique diluée ( pour neutraliser une base comme la soude)
DidierV
DidierV
fredouille
fredouille
Jean XIII
charpi
charpi
Itus
Itus
jetpack2013
jetpack2013
daniel g
rebarbe
rebarbe
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Vik'TheBike
