Moyeu pour arbre de 14.4mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jmsp06
jmsp06
J aimerais reutiliser un moteur ayant un arbre de 14.4mm pour entrainer une poulie. Je n ai pas trouve de moyeu / poulie ayant ce diametre .
Mais etant completement debutant sur le sujet j ai peut etre pas su ou chercher.
Sinon l alesage d un moyeu 1108 de 14mm serait elle la bonne solution? Il y a un tour a disposition dans mon entreprise et peut etre qqu un qui sait l utiliser..mais certainement pas un pro..donc est ce un travail qui demande beaucoup d experience?
J ai vu que la precision demandee H7 est de 0.018mm..ca parait tres faible..mais n ayant aucune experience je ne sais pas dire si c est qqu chose de "typique" pour un tour a metal.
J ai aussi vu qu il fallait mettre une cale dans la fente du moyeu avant l alesage.
Merci pour vos recommandations.
Bonjour.
14,4, c'est mesuré comment SVP ?
N'est ce pas 14,28 mm =9/16" ?
Quoi qu'il en soit, il existe des moyeux expansibles disponibles en magasin de fournitures industrielles qui permettent le montage de poulies sans usinage.
Ici, par exemple :
Ces moyeux permettent aussi de recuperer des pieces qui auraient ete alesees un peu trop grand. Mais il faut quand même que l'alesage soit coaxial avec le reste si on veut que la piece tourne rond.
Quant à aleser une poulie sans experience du tournage, ça risque de donner des defauts de coaxialité. La prise de piece dans les mors doit etre soignee : souvent mors doux usinés specialement pour ce travail ou mesure du faux-rond avant de commencer à usiner et calage avec du papier jusqu'à ce que la piece tourne rond. Il faut avoir un comparateur a cadran pour mesurer. Et avant de commencer se demander comment on fera la rainure de clavette.
Avec un moyeu expansible, la clavette n'est pas necessaire.
coupevent
chafric
chafric
jrtec43
jrtec43
jrtec43
gabber
CLIP
ATV325
ATV325
seb7403
JeanYves
JeanYves
david-74
Julius Poilus
