Moteur de machine a laver pour tour Crouzet
ETI
Bonjour à tous
J'ai enfin fait un petit meuble à roulettes pour mon petit tour Crouzet-Valence de HP 80mm. Le tour était auparavant posé sur mon établi et prenait de la place, et du coup j'ai intégré le moteur de machine à laver qui était simplement posé et calé derrière. (le capot du moteur n'est pas en place).
Le moteur à été mis dans un vieux boitier d'onduleur, avec son électronique de commande.
Je fais tourner ce moteur entre 500 et 6500 tr/mn, sa poulie (d'origine) fais 24mm, et la poulie que j'ai mis sur la broche du tour 150mm. Je peux donc régler la broche de 70 à 1050 tr/mn, ce qui est bien suffisant pour mes paliers lisses. La courroie polyV assure une bonne transmission du couple, qui est conséquent même à basse vitesse. J'ai mis un inverseur pour pouvoir tourner dans les deux sens.
Pour un ancien électronicien (il y a bien longtemps), je ne suis pas très fier de la partie asservissement de vitesse :oops: : j'ai bâclé et fait à la va-vite avec les fonds de tiroirs : un vieux kit velleman de variateur, à entrée 0-10 volts optocouplée, commandé par quelques composants recevant la tension du capteur tachymétrique, mais bon ça fais le job !
Je me suis amusé à faire quelques mesures. Le couple rotor bloqué du moteur est de l'ordre de 0.6 N/m, la puissance électrique d'entrainement du tour à vide est de 50 W, en prenant des passes de 0.3 à 0.5 au rayon, ça monte à 150/200 W.
La possibilité de tourner doucement me permet de travailler à l'outil HSS des diamètres conséquent, sur cette photo un disque de 75mm. C'est de toute façon limite vu le porte à faux que ça impose au chariot transversal sur un aussi petit tour.
Avant d'avoir mon Celtic 12, j'ai même été jusqu’à tourner du 100mm pour faire une poulie provisoire pour le variateur de la fraiseuse Toolmaster, c'est visible ici, âmes sensibles et puristes s'abstenir. Bon ce n'était que de l'acier doux.
Le "bloc moteur" étant autonome et facilement démontable de sa plaque support, je peux l'utiliser pour d'autres usages occasionnels : bobinage ou autre.
C'est pas avec une telle motorisation qu'on vas faire les 3/8 (que le tour, lui, à du faire avec ses chariots qui d'origine étaient à leviers et barillets de butées), mais pour un bricoleur ça convient très bien !
Jope004
Pas mal comme réutilisation d'un moteur de lave-linge !
C'est la puissance qui convient bien pour un petit tour. C'est un moteur assez silencieux?
ETI
C'est un peu plus bruyant qu'un moteur asynchrone, à cause des charbons, mais ça reste très confortable. Comme il n'y a pas de ventilation forçée, ça na rien a voir avec l'outillage électro-portatif.
ETI
Bonjour Métalux
C'est un vieux kit de variateur à triac, référence K8003, basé sur le TEA1007 il n'est plus commercialisé et a été remplacé par le K8064.
J'ai aussi dans un tiroir des TDA1085 mais j'ai eu la flemme de faire un pcb.
Samifred
J'aime bien les supports du moteur et la vis du potar.
Le débutant
...Adorable ce "p'tit tour" ! :smt023, c'est fou ce que l'on arrive à faire avec ces moteurs !
ETI
C'est vrai vous avez raison, je ne fais pas dans la dentelle :oops: , quand j'étais jeune, j'étais très patient et maniaque, je pouvais passer des heures à ponçer un truc, genre maquettiste (mon père était horloger....). Aujourd’hui, parce que je me disperse dans beaucoup de choses passionnantes, j'essaye d'aller droit au but, sans fioritures, même si j'admire les belles réalisations soignées qu'on peut voir sur le forum. Et comme je suis un écolo, je fais beaucoup avec de la récup, en essayant de ne pas gaspiller les matières premières, même si j'ai les moyens d'acheter.
Le débutant
.......et je pense que nous en sommes tous là ! ...
Cdlt
Husaberg
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
PJS
tyio
celtic14
celtic14
philou du 25
philou du 25
fifi35
den's
Comex007
zeppelin54
zeppelin54
coquillette
coquillette
thomagri
