Mors pour étau de perçage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion JulienSFV
JulienSFV
Bonjour, sur ma perceuse j'ai un étau dont les mors ont soufferts ! Ils mesurent 155x20x45mm.
Je compte en faire fabriquer d'autres, en quelle matière dois-je les faire usiner ? quelle est la précision à demander ? Doivent-il être rectifier après usinage ?
Merci pour les réponses...
Oui c'est se que je viens de faire ... Mais si tu veux la face de serrage des mors est abimé.
En plus de ça, je souhaiterai faire de nouveaux mors avec des formes spéciales qui permettent de mieux caler la pièce (comme sur la photo suivante).
slt,
Et pourquoi pas en bois (latte) ? Ce n'est que pour tenir des
pieces sur une perceuse , pas besoin d'avoir des mors //
ou d'equerre
de plus le bois taille facilement.
pm
Ben oui...même en aggloméré ça coûte encore moins cher que le bois .
Qui dit mieux......????
A + .
Merci pour les réponses les mecs ...
J'avais même pensé à du coton, pour ne pas griffer la pièce !!!
Pas de réponse sérieuse ???
est ce que tu t'es renseigné du prix d'un étau
et est ce que tu t'es renseigné du prix pour fabriquer des mors, surtout si tu veux des mors comme sur les photos
JulienSFV a dit:
JulienSFV a dit:
Pas de réponse sérieuse[/color] ???
Ce que dit P MICK est justifié: pour un perçage, le bois est largement suffisant. Les mords ne servent qu'à éviter que la pièce ne tourne sur elle même. Le bois ne marque pas le métal. En fait ce sont des MORDACHES. Le bois, l'agloméré, le plomb, le cuivre , le zinc, l'alu fonts dans l'ordre de dureté de trés bons mordaches en fonction de la matière à sérrer.
Pour ce qui est du COTON, je souhaite que ce ne soit qu'une plaisanterie et non de la dérision, à moins que tu ne veuilles percer des bijoux ...
Les réponses qui t'ont été apportées sont SERIEUSES
Sérieusement , les mors doivent tenir une pièce dans une position "précise" ,alors le bois.......au bout de qq serrages.....sur des pièces de formes variées.....
A + .
Bon ok pour le bois !!
Non je ne me suis pas renseigner sur le prix de mors neuf ... je n'en ai aucune idée !! Pour le prix d'un étau neuf, ca ne doit pas être donné car à mon avis c'est un alzmetall aussi comme ma perceuse (même peinture et trous fixation correspondes parfaitement à la table.
Voilà ce que l'on trouve sur le site Azmetall mais je ne comprend pas trop :
Voici le lien :
http://www.alzmetall.de/alzmetall/index ... oecke&L=1#
• 107.1 Machine Vice, size 125 height 85 mm, width of jaws 125 mm,
clamping width 155 mm, weight 14 kgs EUR 340,--
• 107.2 same incl. prism jaws (1 longitudal and 2 cross prisms) EUR 390,--
• 107.3 size 155 height 112 mm, width of jaws 155 mm,
clamping width 230 mm, weight 29 kgs EUR 453,--
• 107.4 same incl. prism jaws (1 longitudal and 2 cross prisms) EUR 475,--
Machine Vice Type BON with prism jaws
• 107.1.1 size 1 height 60 mm, width of jaws 80 mm,
clamping width 70 mm, weight 7,5 kgs EUR 129,--
• 107.1.2 size 2 height 72 mm, width of jaws 100 mm,
clamping width 110 mm, weight 9,5 kgs EUR 225,--
• 107.1.3 size 3 height 80 mm, width of jaws 125 mm,
clamping width 130 mm, weight 13,5 kg EUR 333,--
• 107.1.4 size 4 height 95 mm, width of jaws 160 mm,
clamping width 220 mm, weight 25 kgs EUR 558,--
Machine Vice Type BOF with prism jaws
• 107.2.1 size 2 height 64 mm, width of jaws 85 mm,
clamping width 65 mm, weight 3,6 kgs EUR 64,--
• 107.2.2 size 3 height 65 mm, width of jaws 100 mm,
clamping width 87 mm, weight 4,3 kgs EUR 75,--
• 107.2.3 size 4 height 63 mm, width of jaws 120 mm,
clamping width 110 mm, weight 6,3 kgs EUR 107,--
Pourquoi ne pas simplement les faire en acier mi-dur?
J'emplois encore régulièrement un étau que j'ai fabriqué il y a un peu plus de trois ans que tu peux voir ici et les mors n'ont quasi pas bougés
Guitoune45 a dit:
Sérieusement, des mordaches en bois, autant c'est possible sur une CNC, autant effectivement, sur une perceuse de combat, ça doit surement poser problème.
J'en veux pour mauvaise preuve une série de 100 pièces en laiton que j'ai passée sur centre la semaine dernière avé mes petites mains.
- exigence client : ne pas abimer l'extérieur des bruts
- gabarit des pièces : comme un mug à café
- CNC 15KW à la broche, 65% charge max d'après le potar magique
- mordache en .... chutes de contreplaqué de plancher (ben wé, & alors) + 3 couches de chiffon coton propre
:arrow: Origine pièce avant cycle avec un truc bizarre, possédant un zizi blanc, des yeux rouges & répondant au nom de renishaw.
:oops: Reprise d'OP en fin de cycle pour mesurer de combien ça avait bougé, en cas que
:idea: maxi 15µ, soit le quart du jeu de broche d'une pas mauvaise perceuse ;)
Les mordaches en bois, c'est bon, manger z'en :wink:
"c.phili" je trouve ton étau très bien !!! félicitation ...
Voila le type de mors que je souhaite pour mon étau, par contre je voudrai aussi en plus un congé sur le dessus pour pouvoir prendre un fer plat pour le percé par exemple.
N'est t'il pas mieux de faire les empreintes pour prendre du rond que sur un mors, pour que ce soit isostatique et non hyperstatique ???
Minidou, je suis tout à fait d'accord avec toi...dans ce cas précis très bien présenté . Il est vrai que des mors en bois (très) dur peuvent être utilisés dans certains cas.Il est aussi facile d'interposé des plaques de bois,alu,laiton,etc ...où autre système sur des mors en acier pour diverses raisons.
A + .
Einzylinder
Einzylinder
