Montage mandrin dans cône CM3
timf1
J'ai réssamant acheté une BF30 vario chez opti-machine.
Étant à mes début dans le monde de la machine outil, je ne sait pas comment assemble un mandarin dans un cône CM3.
Faut t'il utilisé une presse ou juste quelles léger coup de maillet suffirons?
merci de éclairait sur ce point
msieuryoyo
Salut timf1,
Pour monter un mandrin sur un arbre, il faut tout d'abord bien dégraisser les cones d'assemblages (male pour l'arbre et femelle pour le mandrin), s'assurer de leur propreté (pas de copeau ou autre saloperie), assembler le tout à la main, et pour finaliser, tenir l'ensemble à la main à 15/20 cm au- dessus d'un morceau de bois dur, cone en bas et mandrin en haut, et laisser tomber l'ensemble sur le bois en l'accompagnant pour éviter qu'il ne tombe. Le but est d'utiliser le poids du mandrin pour emmancher.
Répéter l'opération une seconde fois si nécessaire.
C'est la même technique que pour emmancher un marteau sur son manche.
timf1
merci beaucoup pour cette précision.
je vais de ce pas suivre les bon conseils.
fred-33
florentp
clabaut
clabaut
