Modification lunette fixe pour LW130
  • Auteur de la discussion chabercha
J'ai acquis il y a bientôt 10 ans un tour LW130 sans poupée mobile et sans lunettes.
J'avais pu adapter une poupée achetée sur le forum un peu plus grosse que l'origine en CM3.
https://www.usinages.com/threads/modification-contre-pointe-pour-lw130.29236/
Puis j'ai trouvé sur le forum une d'origine en CM2.
J'avais trouvé encore sur le forum une lunette fixe un peu petite mais qui doit faire pour pas mal d'application.
Jamais installée car pas trouvé la plaque qu'il fallait, j'ai trouvé de l'alu 7010 que j'ai découpé pour faire la semelle, ce n'est pas de l'acier mais en attendant ça fera l'affaire.
Question, le centrage de la lunette doit il être nickel ou bien le réglage des touches de contact compensent cet éventuel décalage ?
J'ai fait un petit montage pour être au plus précis, centrer les touches au maximum.
Reste les 2 rainures, fixer la lunette et trouver l'emplacement pour brider sur le banc.
A+Bernard
slk
Je pense qu'il y a surement une tolérance de quelques millimètres.
Mais il faut l'avis des spécialistes du forum
MIC_83
Bonsoir à tous et toutes,
Bernard, en toute logique calcule de façon à être parfaitement centré (quelques dixièmes).
La précision dépendra de l'alésage de la fonderie de la lunette.
Afin de pouvoir utiliser ta lunette au maximum de sa capacité (gros diamètre).
Les petits diamètres ne posent pas de problèmes.
Usines une galette percée avec un axe traversant serré pris en mandrin au diamètre intérieur de la lunette et tu atteindras le maximum réalisable pour positionner ta lunette.
Pour la semelle en alu, ça suffira amplement, sur la photo, j'ai l'impression qu'elle est bancale coté Vé !
Accessoire presque indispensable sur un tour !
Bonne continuation.
A+ Michel
Bon je pense être assez bon dans le centrage de la lunette.
Je me suis servi du trou central pour fixer la lunette sur la semelle et percer tout l'ensemble un peu décalé pour la fixation au banc.
Reste une plaque pour !!!!!
Michel, je pense que ce n'est qu'une impression, j'ai fait la finition avec une fraise à chanfreiner comme ça, c'est le même angle que la semelle d'origine, pour la profondeur j'ai repris le système d'un rond qui passe pile dans la rainure en V en affleurant le plan de surface.
J'ai fait une vidéo pour voir un peu, Ø 55,serrage modéré de la pièce dans le mandrin, j'ai fait le réglage par les deux touches du bas, une fois centré serrage de la touche supérieure et serrage normal du mandrin.
Quelle est la bonne manière de procéder ?
En fonctionnement, 250tm.
Plus qu'a faire un essai réel.
A+Bernard
LOZACH
Merci c'est juste ce qu'il me faut. une petite chance la lunette est plus petite.....
LOZACH
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
castel-forte
castel-forte
castel-forte
xi
xi
Mcar
Zêta
Zêta
bop55
bop55
