Terminé Meule fine gros diametre
Statut
Bot usinages.com
Je me demande quel usage pour cette meule aux dimensions peu courante? Et quel prix de vente? Pas facile à envoyer...
L'axe a un cone femelle.
Mais enfin.... Pourquoi n'indique tu pas les dimensions ?
coquillette
Ce ne serait pas monté sur une affuteuse de lame de faucheuse ???
JP :drinkers:
Romain 63
Si c est une douille de diamètre 22mm ça peut être une meule de coutelier, les dimensions de ce type sont courantes. Genre pour meuler entre les dents d une fourchette à gigot.
Bot usinages.com
Le diametre, de mémoire, 56cm.
Coutelier, c'est pas impossible vu la proximité de Nogent sur marne par rapport à l'endroit où je l'ai trouvée :wink:
Je ne sais pas ce que ça peut coûter ni quel usage on peut en faire
je rappellerais qu’une meule est défini par plusieurs critères
des liens
https://www.usinages.com/threads/soucis-avec-meule-de-touret-blanche.49330/
http://www.legrandcub.fr/fichiers/ABRASIF/INFORMATIONS TECHNIQUES/ABRASIFS AGGLOMERES.pdf
quand au cône c’est certainement un montage de meule prévu pour être monté sur une machine spécifique , toutes les meules sont vendu sans moyeu et c’est le montage sur la meuleuse ( ou rectifieuse) qui demande une adaptation
Romain 63
Non je parle bien de l alésage de la "douille" comme on dit en coutellerie le tasseau porte meule quoi. Le 22 est un standard à Thiers, peut être à nogent aussi
Romain 63
Pour le prix il faut connaître sa nuance, la sonner avec un manche en bois pour écouter s'il ya des fissures. Je dirais 30/40e pour la meule et 20e de plus si c est monté sur une douille standard de coutellerie (c est à dire alésage lisse de 22 avec encoche d entraînement par goupille, le serrage se fait pas arbre extensible sur le touret).
moufy55
Aucune valeur, il te manque le principal, le pied !
Si on part dans ces remarques il faut aussi l'arrosage
moufy55
Un moment d’égarement, je m’auto-modère :oops:
Moufy, ça suffit !:smt079
Aïe :sweatdrop:
Statut
Ph00enyx
Macfun
Macfun
Macfun
gégé62
Guydo67
Vik'TheBike
Bambi
tinkerland
Papy54
DDMIL
Alex31
pro-ms
desmo-phil
desmo-phil
le débutant professionnel
Guidou
Général SERM S150G
bricoleur13
