Mandrin
  • Auteur de la discussion lulusherpa
lulusherpa
Dans le cadre de la rénovation du tour que l'on m'a donné, j'ai démonté le mandrin qui se trouvait sur le tour. Ce dernier n'est pas identifier = pas de marque constructeur.
Lors du démontage un joins carton ou papier s'est désagréger (cf. photo).
Pourriez-vous me dire chez qui je pourrai retrouver ce joins afin de procéder à son remplacement et ainsi pouvoir remonter le mandrin.
Merci par avance
mwm
cela se fait assez facilement avec une feuille de carton assez raide , puis c'est au compas que l'on trace les cercles intérieur et extérieur,
La découpe avec une lame de cutter,,,
Pour les 3 trous , tu poses le joint exactement à sa place et avec une bille plus grande que le trou tu donne un coup de marteau sur la bille et la rondelle se découpe de suite et proprement A ++
lulusherpa
Merci pour cette réponse rapide.
Je vais donc suivre vos indications. Pas de risque que le carton se délite au contact de l'huile?
Rédacteur
Non, pas de souci car il maintenu en pression entre deux pièces de métal :-D ...
Par contre je suis un peu surpris de la présence de ce joint ... cela semble plus être une cale d'épaisseur ... mettre la même épaisseur que celui d'origine en vérifiant que l'escargot tourne librement ...
Effectivement
J'ai démonté plusieurs fois des mandrins je n'ai jamais vu de joint , est-ce que celui-ci en a besoin , est-ce que ce serait un cale d'épaisseur ?
Si tu peux tu devrais faire un essai sans joint pour voir le fonctionnement du mandrin avec les mors
Blackbarth
Bonsoir la compagnie,
Je possède un mandrin sur lequel je ne peux pas bloquer les trois vis de la flasque arrière, sinon l'escargot est très dur à tourner. Si je comprends bien, il suffirait que j'intercale une entretoise en carton rigide pour solutionner mon problème
Certainement ,ce serait d'ailleurs mieux , parce qu'il n'est pas recommandé d'utiliser un mandrin qui n'est pas fixer correctement
Par contre il faut bien determiner l'endroit où il faut mettre cette cale, dans ton cas ce devrait être entre la flasque et le mandrin
Il se peut aussi que la longueur du centrage sur la flasque soit plus longue que l'alesage de centrage du mandrin , peut être que le fait d'enlever quelque dixième sur la longueur du centrage du faux plateau amène le même résultat
Blackbarth
Il s'agit de ces trois vis, il n'y a pas de danger que quoique ce soit se détache, car tout est pris en sandwich entre le mandrin et le faux plateau
Ah oui ! Bien sur . Je ne sais pas pourquoi j'avais pensé aux vis entre le faux plateau et le mandrin
Pour ces vis pas de problème , un joint et blocage
mwm
Ce soucis arrive parfois,mais je serais plus enclin à réaliser un joint avec une matière plus adaptée, ( alu, laiton etc)
C'est une chose à laquelle on ne pense pas quand on a un mandrin qui est un peu difficile à manoeuvrer
A ++
bipbip30
bonjour, @Blackbarth j'ai eu le même souci sur un mandrin Tos, j'ai simplement raccourci proprement les vis.
mwm
Coucou bip bip,
là! tu as entièrement raison , c'est plutôt la fin du WE,,,, pffff c'est mortel!!! A ++
Blackbarth
Raccourcir les vis ne solutionnera pas mon problème, par contre, je vais couper l'entretoise dans une tôle plutôt que dans du carton
bipbip30
alors là explique parce que si les vis n'appuient pas sur l'escargot, d'où vient le frottement sur l'escargot et quel est le lien avec les vis
mwm
Bonsoir, emploie un trépan réglable pour découper le diamètre extérieur pour commencer, puis le diamètre du centre, il ya un foret de centre, sinon une scie cloche avec les diamètres adaptés en 1 X !! sinon plus de centre, A ++
Oui bien sur ce sera plus chic , mais je ne comprend pas pourquoi le carton serai moins efficace . Une fois bloqué ça ne bouge plus
Une remarque hors sujet mais qui donne des ides sur le papier
Beaucoup de mécanos savent l'épaisseur d'une feuille de papier cigarette ( 0,025mm
J'ai fait beaucoup de calage avec du papier
J'ai meme utilisé du papier journal pour le mettre sous ma tourelle de tour, pour l'empêcher de tourner ... Ça augmente l'adhérence .. Bien sur jusqu'à un certain point
A propos des vis raccourci
Je suis comme toi je ne vois pas ce que ça modifiera de les raccourcir , sauf si le bout de la vis touche la spirale, ce qui ne semble pas être le cas
mwm
bonsoir ,
On tangentait aussi avec le papier cigarette, je suis non fumeur, et quand je montre le truc , cela démontre qu'il y avait autre chose avant la pinule!!! il ya toujours un paquet de feuilles dans le coffre à matériel, près des micromètres,,,
Du même avis pour les vis ,,,
A ++
Il me reviens une anecdote de mon apprentissage
Pour tangenter le prof nous faisait prendre du papier cigarette ...et il exigeait qu'on tienne compte de ces 2/100 pour prendre la passe
Ah oui j'oubliais , il ne fallait pas utiliser la partie encollée parce qu'elle était plus épaisse
mwm
Bonsoir Dodore,
C'est exactement cela, on a pas toujours tout ce qu'il faut sous la main,
Au lycée on nous faisait fabriquer suivant un plan, des brides pour clamer à crémaillère, toutes les pièces pour assembler un étau limeur( travail de groupe de 3 ) un bon étau genre DOLEX avec entre les branches les secteurs dentés pour serrer les tubes ,,, des jeux de cales étalons etc,,,
Une machine que j'aimais bien la semi pointeuse pour réaliser des calibres et l 'étau limeur , quand on sait s'en servir on fait des merveilles,,, A ++
Blackbarth
Ce ne sont pas les vis qui touchent l'escargot, mais la plaque cylindrique qui est maintenue par ces trois vis
caramel
boucqueneau
boucqueneau
Restauration Gambin 2m de 1963
Pierre-Yves
Restauration Tour Pinacho A-180-P
Hpoireau
darxmurf
drspock
marcosouplex
DenDen
alain41
alain41
