kawah2
Mon Celtic 12 m'a été vendu équipé d'un mandrin Forkardt 160, que j'ai utilisé pendant un certain temps.
A partir du moment ou j'ai fait l’acquisition d'un porte pince ER40, je me suis aperçu que que le démontage de ce Forkardt était chiant, car il est monté (3vis) sur un faux plateau qui lui tient avec 6 vis sur la broche, ce qui fait 9 vis au total
je dispose d'un Ladner 160 A1 4" quasi neuf qui offre le grand avantage de se monter directement sur la broche, et de tenir avec 3 vis
avec le recul je peux maintenant comparer l'utilisation de l'un et de l'autre.
Forkardt:
les +:
grande amplitude d'ouverture avec son jeu de mors réversibles
de 0 à 180mm, pas mal pour un mandrin de 160mm
serrage puissant, plus puissant que le Ladner me semble-t-il.
les -:
montage plus compliqué, (dans mon cas) du fait de l'obligation d'un faux plateau.
du coup, encombrement plus important, quelques cm de perdus dans la longueur "entre pointe"
fonctionnement peu intuitif, avec ce système de cliquet un peu curieux
un seul emplacement pour la clé, ce qui oblige a tourner le mandrin plus fréquemment à la main
Ladner:
les +:
montage direct
largeur réduite
utilisation plus simple, on tourne la clé de 0 au max, sans se poser de question
3 emplacements de clé
les -:
obligation d'avoir 2 jeux de mors, extérieur et interieur, et encore je ne sais pas si on arrive à autant d'ouverture
pour le reste, les précisions sont identiques, le Forkardt est plus complexe , mais c'est dans l'un ou l'autre cas des mécanismes robustes
Forkardt:
les +:
les -:
Ladner:
les +:
montage direct
largeur réduite
les -:
