Mandrin de perceuse
  • Auteur de la discussion caferace03
caferace03
Je vais bientôt revendre une perceuse à colonne, j'ai 2 mandrins à clé et, bien sur, je voudrais garder le meilleur, pour cela j'ai fait des contrôles sur la fraiseuse qui ont mis en évidence un truc que je ne comprends pas:
Pourquoi 2 des trous de serrage génèrent un faux rond de 0,2 mm et le 3ème un faux rond de 0,05 mm? et c'est répétitif...
Quelqu'un saurait il me répondre, pour que je me couche moins bête :lol:
Bernard
jajalv
Administrateur
Bonjour caferace03,
Pourquoi ? Je ne saurai trop te l'expliquer, mais c'est une fait certain.
Sur un mandrin de tour, lorsqu'il est neuf, on recherche justement cette position qui est la meilleure, on la repère, et ensuite, on serre et on desserre toujours à ce même endroit.
Mais tu pourras constater qu'après avoir serré, on peut encore parfaire la concentricité en agissant sur les autres positions.
Bonne fin d'après-midi.
TREBOR_7
Oui sur un mandrin de tour c'est pareil, sauf que le carré de serrage est repéré... :lol: ...coup de pointeau, signe "0" sur le mien....etc
à quoi c'est dû? simplement au fait que par le trou ou le carré le "meilleur"est là où les rattrapages de jeux sont les + favorables (hasard des sommes de côtes et des tolèrances... :oops: )
armaris
Les erreurs sont certainement dues aux jeux de fabrication qui ne se compensent pas de la même manière selon l'endroit où l'on commence le serrage.
@tranquille,
Oui, en plus les mors sont numérotés.
Donc attention à la numérotation en cas de démontage/remontage du mandrin.
Pour serrer de manière reproductible, toujours refaire les mêmes opérations Par exemple serrage mors 1,2,3 mais cela peut varier selon les machines et l'ordre 2,1,3 ou autre peut donner une meilleure reproductibilité, à tester sur chaque machine et à noter dans son petit carnet.
Même phénomène sur mes porte-outils SA30, il y a 2 positions de montages possibles à 180° au niveau des ergots de blocage.
Pour certains, notamment le mandrin, j'ai fait une petite marque à la pointe à tracer pour retrouver la position qui me donnait le minimum de faux-rond.
[EDIT] TREBOR_7 à été le plus rapide :)
caferace03
Bonsoir, et merci pour les réponses.
Effectivement, il y a bien longtemps on m'a appris à toujours serrer le mandrin du tour au même endroit mais personne ne m'a jamais dit pourquoi...
Et je ne pensais pas que c'était la même chose sur un mandrin de perceuse.
En tout cas, le trou qui va bien est maintenant marqué.
et c'est ça le principal
Bernard
tranquille
Merci pour cette info
Pour le repérer vous prenez une pièce cylindrique, pose, dépose, repose et visu du faux rond au comparateur pour chaque position de clé ? Ou, y a-t-il une méthode moins empirique ?
florentp
Flavccw
Flavccw
Flavccw
niquedouille
Einzylinder
