Mandrin Crouzet
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Precis84
  • Tags Tags
    crouzet
Precis84
Pour les spécialistes de tours Crouzet 125.
J'ai l'intention de changer de mandrin ( celui qui sur mon tour est fatigué) .
Qui parmi vous à effectué l'opération ? Adaptation sur le plateau . Marque ?
Etc....
precis
salut. en général il faut refaire l'épaulement de centrage sur le faux-plateau. mais pas nécessairement. si l'épaulement qui est déjà fait est trop faible, tu peux très bien centrer le mandrin au comparateur puis bloquer les vis. par contre il faudra sans doute refaire des trous de vis. rien de sur-humain.
Je ne pense pas que le positionnement puis le serrage des vis suffise à assurer un positionnement stable dans le temps.
Dans le cas cité d'un epaulement trop petit, je réalise une bague dont l'interieur et l'exterieur sont usinés sans démontage de la pièce.
Pour le reste pas de problèmes.
Salutations.
Slt,
et si tu rachètes la meme marque de mandrin et le même diamètre tu devrai pouvoir réutiliser ton contre plateau.
ALex
sergepol a dit:
Salutations.
+ 1
On peut faire aussi un faux plateau flottant quand c'est possible ça permet de centré le mandrin un peu mieux et de rester en place.
[attachment=0]flo.JPG[/attachment]
Bonsoir à Tous
Merci pour ces réponses au top.
[shadow=blue]si l'épaulement qui est déjà fait est trop faible, tu peux très bien centrer le mandrin au comparateur puis bloquer les vis.[/shadow]
Là , j'aurai un peu la trouille que ça bouge .
[shadow=blue]Dans le cas cité d'un epaulement trop petit, je réalise une bague dont l'interieur et l'exterieur sont usinés sans démontage de la pièce.[/shadow]
Solution à laquelle j'avais pensé en 1er lieu .
[shadow=blue]si tu rachètes la même marque de mandrin et le même diamètre tu devrai pouvoir réutiliser ton contre plateau.[/shadow]
Là , ça risque , de ne pas être simple . Trouver le même Burnerd en neuf :?:
[shadow=blue]On peut faire aussi un faux plateau flottant quand c'est possible[/shadow]
Solution intéressante , je ne connaissais pas et ni avait pas pensé .
Reste à trouver un mandrin , comme dirait l'autre , au "meilleur rapport/qualité prix " c'est pas gagné .
precis
Sergepol, tu veux dire que les vibrations risquent de faire glisser le mandrin sous l'effort de coupe, et un beau jour l'outil engage et tire vers lui la pièce et le mandrin avec?
Oui c'etait ma crainte mais ta solution avec vis de centrage est bonne je l'ai trouvée sur une grosse rectif cylindrique. Surtout mettre 4 vis opposées 2 à 2 car 3 vis à 120 c'est une punition que de réaliser un centrage à 0.01.
Salutations
PsykoK a dit:
Slt,
ALex
Sur ce coup là , tu as raison . Je pensais bêtement , que la marque n'éxistait plus , ton intervention m'a
fait chercher . Du coup , j'ai trouvé Pratt Burnerd
Je vais en commander 1 , je vous tiendrez au courant , lorsque je l'aurai reçu.
precis
Heh je sais que ca existe encore c'est pour ca que j'ai donne cette idee.
Je serai curreux de savoir combien coute un tel madrin neuf!? Ca doit pas etre donné!
Alex
Là , je vois que tu n'est pas bien réveillé :lol: , il y a le lien de la baie dans le message (194.40€).
Reste à savoir , si c'est de la fonte ou de l'acier ?
Il y a une discussion de papymouzout, à priori de la fonte , à voir .
precis
Ah oui j'aipas vu le lien.
Au final c'est pas cher mais reste a voir si c'est de la fonte ou de l'acier et surtout quelle precision.
J' ai demande le vendeur, la ref du mandrin est 9580-01005
Et d'apres le site de Pratt Burnerd ce mandrin est en fonte (Spheroidal Graphite Cast Iron) et devrait avoir une precision de 35um.
Alex
Merci pour ces précisions (l'anglais n'est pas trop mon truc........malheureusement )
D'après le topic de papymuzot (citée + haut ) , ce serait des mandrins TOS rebaptisés ?
Par contre , pas besoin de bricoler le faux plateau .
Petite question , le mandrin d'origine du tour Crouzet , est en acier ou fonte ?
precis
Precis84 a dit:
precis
Mon mandrin est en acier a première vue.
Pour ce qui de pratt et burnerd ils ont aussi des mandrin acier au catalogue dans le série standard de précision mais faudrait voir combien coûte cette version la ... j'ai un peut peur du prix.
et un bon Ladner ou Amestra de 150/160 d'occase en acier ? y'a pas mieux :francai: quitte à usiner un plateau intermédiaire.
et les mors doux se trouvent en occase (faut être patient quand même).
En Ø 150/160 , là tu pousses un peu :lol: , disons 125 , ce serait pas mal.
Pour l'occase , je suis moyennement confiant car si c'est pour se retrouver
avec un mandrin passablement usé , autant que je garde le mien .
precis
il est aussi possible de s'adresser à la société française LADNER qui fabrique des mandrins de tour
et aussi des mors pour ses propres mandrins, mais aussi bien d'autres marques.
Il s'agit de matériel de top qualité.
Sur un tour Crouzet, comme sur bien d'autres, il ne faut pas perdre de vue que
les prises en mandrin 3 et 4 mors et en pinces sont, régulières, fréquentes et alternatives;
en conséquence, penser à la simplicité de montage. Un réglage à chaque montage n'est pas simple.
Ladner dispose d'un site de vente en ligne.
Ok ! mais ça coute un bras :sad: ( ou , au moins le prix du tour ).
Si , je devais ( ou pouvais ) mettre ce prix là , je prendrai un Röhm . :drinkers:
p.
Suite de mon histoire de mandrin : Je vendais une table croisée et en discutant avec l'acquéreur , j'ai appris qu'il
possédait de son père , des ustensiles de Crouzet . Du coup , j'ai fais un échange :lol:
Le mandrin est en bon état , car il avait été remplacé par 1 de 125.
La pointe Röhm est neuve ainsi que le plateau à trous .
p.
Slt,
Bon echange ... A va bien completer ton 125:)
Moi je suis entrain de lui chercher un mandrin a 4 mors mais c'est pas encore gagne vu les prix!
Alex
Varlop
fred 69
jeanjean78
flosnow
Husaberg
metalu
Général Weiler LZ280
fb11
Daniel123
