mach3 : impossible de descendre la vitesse broche sous 5500
  • Auteur de la discussion thruxton
thruxton
j'ai reçu ma cnc 6040 avec broche 2.2kw (que je suis en train de découvrir).
sous mach3 j'ai fait la calibration automatique de la broche, elle est monté aux 24.000tr/mn qu'elle gère mais lorsque sur l'écran "automatique" je veux mettre une vitesse inférieure a 5500tr j'ai un message vitesse mini trop basse... hors, sauf erreur de ma part la broche peut fonctionner de 0-24.000tr...
je dois usiner du pmma et visiblement les vitesses lentes (je voulais mettre 2500tr sont préférable pour eviter la chauffe des copeaux).
il y a une astuce ?
yann
Momoclic
Théoriquement oui, mais avec de telles broches en dessous de 6000 rpm le couple est quasiment nul. Tout au moins trop faible pour une entrée dans la matière.
thruxton
oki je comprend ! je vais faire mes essais a 5500 pour voir déjà !
Menu config/spindle pulleys (poulies de broche)
change la valeur de V mini.
thruxton
impec ! merci david ! :smt023
(sur la version française c'est dans rapports de broche)
Ampera27
Salut Yann...et les autres :)
Tu as une broche 2.2 kw, mais ton variateur c'est quoi ?
Peux tu me donner tes paramétrages de Mach3 FR sur la broche, pas le pulley car il est deja plus haut !
Franck
thruxton
ah désolé je n'avais pas vu ton message...
pour le variateur je veux bien t'aider mais je ne sais pas ce que c'est...:smt021
si c'est le boitier de commande, j'ai celui ci.
yann
Ampera27
Oui le variateur doit être dedans.
J'avais exactement le même problème que toi, as tu vu mes posts car J'ai mis toutes les fenêtres mach3fr et mes connections. Mon p'tit chinois avait tout simplement "oublié "de connecter un file.
Coyote94
Coyote94
Coyote94
Pickyinter
M4vrick
gaston48
epine43
Rh_BZT
