Ma Syderic s20 dans son jus , coup de jeune en vue
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion stef68
  • Tags Tags
    syderic
stef68
voila , suite a une annonce sur le bon coin je craque sans tarder une s20 et pour 200 euro ca se refuse pas .
Re: Ma Syderic s20 dans son jus , coup de jeunesse en vue
qu'est ce qu elle est grande :oops:
sa première maison
bien joué. tu n'as pas perdu ton temps, ni tes sous. 120kg au bas mot. je la trouve très ergonomique et bien sûr rigide qui te permettra de faire des gros trous sans frémir.
elle est très similaire au S115 - S120 (pour ne pas dire identique) pour lesquelles tu trouveras des sujets de restauration dans cette même rubrique.
metalu
Si tu as besoin je suis en train de refaire la même en ce moment. et j'ai quelques plan de la bête.
J'en profite aussi pour te demander un petit service, pourrais tu, quand tu aura un moment me prendre une photo de la pièce S37. Qu'il me manque.
Olivier.
c est un cerclage fendu avec 2 bosse pour faire ressort , je veut bien les plan et toute doc concerant cete machine
salut. la doc est sur le forum sous le nom "syderic S18"
à ma connaissance la S115 est en CM1 et la S120 en CM2. si mes connaissances sont exactes à nouveau ces 2 broches sont interchangeables.
il n'y a pas de difficulté spéciale au démontage, juste le poids de la tête qui est soulagé par cet énorme ressort, et puis un petit piège; il y a une "vis" avec une empreinte tournevis qui tombe en face de la rainure du fourreau de la broche. inutile de forcer dessus avec un gros tournevis: c'est juste un lardon rond avec l'empreinte de la rainure et il y a une petite vis sans tête caché sous la fonderie qui le bloque.
Metalu
par hasard tu aurais le code couleur de la peinture d'origine ,
j aime pas quand ca fait pas d'origine , c est bien repeint mais j aime po
Non je n'ai pas le code couleur d'origine, la mienne aussi avais été repeinte en vert martelé, alors que sous les plaques, la couleur est plutôt vert tirant vers le bleu et satiné.
En ce qui me concerne j'utilise de la peinture Hammerite martelée vert épicéa. C'est un peu foncé, mais j'aime bien.
Si tu tien vraiment à retrouver la couleur d'origine je te conseil de contacter M Exposito. Il est très serviable et a toujours répondu à mes questions.
Olivier.
Bonjour Steph68,
-je suis egalement possesseur d'une S20, a laquelle,toutefois, il manque la poulie relais,(au milieu!)
Je souhaiterai te demander des photos exterieures et surtout interieures,de la dite poulie,ainsi que les cotes interieures ,de l'emmanchement ,car j'ai déja acheté 3 poulies qui devaient"normalement" aller,mais a chaque fois,celles ci ne montent pas sur le palier,en fait, elles ne descendent pas assez,l'interieur de la poulie n'etant pas assez dégagé!je ne sais pas si je suis clair!!!
Bref,2 fois 30€ et une fois 40,ça commence a faire lourd!
Merci de ton aide si tu peux!
Alain
Bonsoir Steph,
-Super! :-D
Merci d'avance!
Je te mets un mp!
Bonne soirée :wink:
Alain
Bonjour Alain,
Si ça t'intéresse j'ai le plan de la poulie intermédiaire, car je ne l'ai pas non plus sur la mienne et je l'avais récupéré chez Syderic. J'avais commencé les recherches pour la remplacé, mais quand j'ai vue les prix je me suis dit qu'avec le variateur de vitesse elle n'étais pas indispensable.
Olivier.
je crois que la couleur d'origine est le gris bleuté qu'on voit au fondes des éclats de peinture. en tout ca la mienne est de cette couleur.
le rouge qu'on voit autour du socle est d'origine également. je ne sais pas si c'est une couche d'apprêt ou quoi mais il y a ça aussi sur la mienne.
Ça y est j'ai retrouvé les plans, se sont des plans d'origine de chez Syderic que j'ai refait pour qu'il soit plus lisible:
La poulie:
Son écrou:
Bon courage pour tes recherche et dit nous si tu en trouve pour pas trop chère :) .
Olivier
Bonjour a tous,
BonjourKikito77,
-Merci pour ces tres interressants plans!
De plus avec les images de steph68,ça va etre tip top pour ne plus se louper!
Bonne journée a tous!
Et bonnes fêtes :smt003
Cordialemnt
Alain
Bonsoir Steph68,
-Ah,au moins je vois a quoi ça ressemble!
Et bien sur c'est assez differents des modeles que j'ai acheté a tort!
Maintenant,avec les cotes et les photos je ne devrai plus me planter!
Merci donc Steph,et je renouvelle également mes remerciements a Kikito77!
J'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes! :wink:
Alain
petit décapage gentillet a la lessive de pin , juste histoire de voir la teinte d'origine par contre la couleur ne fait pas partie du nuancier RAL
c'était de la gouache la peinture verte? je ne m'en lasse pas de ce gris "d'origine".
a+ Metalu
stef68 a dit:
il faut encore la faire surfacer avec une fraiseuse
Bonjour, ton procédé m'interesse également ; j'ai un TIG et un MIG de chez Kemppi ... Je peux aussi sur le TIG utiliser de la baguette enrobée ... merci pour divulguer ta méthode ! :wink:
Alors , préchauffer un peut au chalumeau histoire de faire suinter l huile aussi
apres j ai fait ca au tig avec des baguette fonte enrobé ou j ai enlevé l'enrobage pour l utilisé comme métal d'apport une fois le plus gros posé jai meulé , bien sur c est pas beau plein de petite trou et de defaut alors jai rebouché au metal d apoort de 1 mm inox tout gentillemnt a 25 ampere
cram71
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Dorian42
Dorian42
Dorian42
Miqs
pc07
metalu
Eldra
Iseki-2
tnerual69
junkdealer
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
kikivalsky
