levend
Comme je l'ai dit dans ma présentation, ma CNC est commencé depuis un moment, sa construction prends du retard et ne sera pas terminée avant la fermeture du forum où je l'ai présenté.
Je vous fait une présentation rapide, mais je vous la présenterai plus en détail dans les prochains jours.
Le projet inital :
Dimensions des axes : X = 1200mm et Y = 800mm
La version final (ou presque) :
Dimensions des axes : X = 1500mm et Y = 1200mm
Et un modif (ou correction) de l'axe Z est prévu.
Elle sera posée sur ça :
Je la construisais dans le garage, mais dans l'été, je l'ai démontée pour la transférer dans mo atelier même si les travaux de sont pas encore finis.
Voici où j'en étais avant de la démonter :
Le plateau est juste posé, les cotés ne sont même pas alignés, l'axe Z n'était pas fini ...
En maintenant, j'en suis là :
Elle n'est pas laissé de coté, j'ai une bonne partie de l'électronique et le reste du contenue de l'armoire, j'ai aussi reçu l'alu pour les pieds cette semaine. Il me reste des plaques à faire pour modifier les supports de moteurs, et après, je crois qu'il ne me manquera qu'un relais et quelques disjoncteurs (quoique j'en ai peut-être en stock).
Ah, j'allais oublier, le but est d'usiner du plastique (PVC, plexi,PA, POM ...), de l'alu, du cuivre, du bois et dérivés de bois.
Vous pouvez aussi la voir sur mon site :
http://le-bon-a-rien.le-vendeen.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2
Le projet inital :
