Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion majestic12
majestic12
C'est vrai, ça fait un bout de temps que je me suis absenté du forum ...
Pas mal de travaux dans la maison et quelques petits soucis de santé en sont la cause.
Bref, pour mon cadeau de Noël j'ai décidé de remplacer mon ancienne perceuse :
*old link*
*old link*
Bref descriptif :
  • Acheté chez bricod*p*t pour 45€
  • Puissance 300W
  • Course de la broche 60mm
  • Plateau inclinable
  • Gros problème : aucune raideur naturellement, mais surtout en petite vitesse la courroie frotte contre l'interrupteur d'ouverture du capot de courroie :eek:
Cependant je l'ai revendue 40€ par le coincoin => pas une si mauvaise affaire que ça finalement ! lol
J'ai donc demandé à papa Noël une nouvelle perceuse plus fiable.
Petit cahier des charges :
  • Puissance 450W mini
  • Pas de tremblement de peur à la seule vue d'une morceau de ferraille
  • Bonne qualité générale
  • Course de broche 80mm mini
  • Plateau orientable et inclinable, ajustage en hauteur par crémaillère.
  • Un étau digne de ce nom
  • Budget : 300€ environ
Après plusieurs recherches c'est la DP25E de Fartools qui est ressortie : 325€ avec frais de port sur bricobox.com
Je l'ai donc commandé il y a un peu plus d'une semaine, et ce soir ... la bête est arrivée !
Petit aparté : j'ai envoyé 2 e-mail à bricobox pour savoir où en était ma commandé, quand est-ce que je pouvais penser la recevoir, je n'ai reçu aucune réponse !
Voici les caractéristiques de cette machine :
  • Puissance : 550 W
  • Vitesse x 12 : 120-2580 tr/min
  • Mandrin auto-serrant diam : 3-16 mm
  • Type de broche : CM2 - MT2
  • Course de la broche : 80 mm
  • Col de cygne : 170 mm
  • Diamètre de la colonne : 70 mm
  • Diamètre maxi de perçage en cône morse (CM) : 22 mm
  • Dimension de la table : 255 x 255 mm
  • Table inclinable et orientable, ajustable par cremaillère
  • Moteur aluminium
  • Descente sensitive par cabestan en fonte revêtu
  • Etau fourni
  • Visée laser
Bref, assez de blabla, voici quelques photos :
*old link*
Voici le colis une fois déposé par le livreur.
*old link*
Le carton une fois l'emballage retiré
*old link*
Une fois le carton ouvert, on voit "le première étage" des pièces...
*old link*
... puis un "second étage"
*old link*
L'assemblage commence naturellement par le montage de la colonne sur la base...
*old link*
... et se poursuit par la mise en place de la "tête"
*old link*
Après quoi on met en place la poulie intermédiaire ainsi que les courroies.
Ici j'ai réglé la vitesse à 500tr/min
*old link*
Enfin la table, le mandrin et les poignées de descente viennent terminer la silhouette de la perceuse !
*old link*
Essai de la vidée laser (un petit gadget dont je sis très friand.
Cependant, je regrette que ce laser soit alimenté par ... 2 piles ! Ça aurait été plus professionnel de mettre un petit transfo/redresseur pour l'alimenter !
*old link*
Premier essai : percer une chute de cornière au diamètre 5.
*old link*
Premiers copeaux ! l'essai est concluant !
j'ai acheté la meme y a maintenant 4 mois et j'en suis pleinement satisfait. Pour une utilisation loisir j'entend .
par contre l'étau lui ..... bof bof .
Ha bon ? pour le moment il à l'air de me satisfaire. Je verrai à l'usage ...
Mais bon s'il n'y a que ça qui n'est pas terrible ce n'est pas encore le plus important :)
Par contre le petit problème que j'ai c'est il faut que je modifie mon établi car cette perceuse ne passe pas en hauteur.
Comme on peut le voir sur ces photos (qui datent du début d'année dernière, mon atelier a évolué un peu depuis lol), ma perceuse précédente était au milieu de mon établi.
*old link*
*old link*
Je ne sais pas encore comment et par quel bout je vais modifier mon établi pour redescendre une partie afin d'y loger ma perceuse ...
Des idées ou des suggestions ?
dans mon garage pas de problème de hauteur. Mais c'est vrai qu'une fois sur l'établi elle est vachement haute , du haut de mon métre 82 je doit monter sur une caisse a outil pour changer les vitesse .
pour ton probleme tu peut peut-etre réduire la hauteur de la colonne .....
kultrixx a dit:
Euhh nan ! J'ai voulu une "grosse" machine, je ne veux pas commander à la tronçonner à peine déballée ...
Je vais redescendre une partie de mon établi, mais je ne sais pas encore par quel côté ...
kultrixx a dit:
Ouais, il faut aussi que je monte sur les premières marches de l' escabeau pour déplacer la courroie sur les poulies :D
Je ne sors pas non plus la grande échelle non plus quand même mdr
j'ai le dp32 depuis quelques années deja.
si la qualité est correcte, par contre, à l'usage, le moteur est faiblard.
sur la 32, le moteur fait 1ch, je l'ai viré pour mettre un 2ch tri, là, ça va beaucoup mieux.
à mon avis, commence à cherche un moteur en 750 ou 1100W, mono ou tri suivant ce que tu as chez toi.
étant intéressé par l'achat de ce même matériel, peux-tu me dire si la gravure de l'inclinaison de la table est réalisée en dur (par gravure sur le métal) ou bien par un simple autocollant comme je l'ai vu sur beaucoup .
Merci.
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Macfun
Macfun
stef1204
tyio
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Rich
Joel342
focalefixe
JulienSFV
Pierreg60
Pierreg60
Eldra
petit_lulu
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
