ma mini plieuse portative
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion justzen421
justzen421
j'ai souvent besoin de faire des pliages avec des chutes de tôle de petites largeurs .
alors je vous montre ma mini plieuse:
C'est simple et efficace: 40 cm de large
guidage par douille à bille et axe traité de 12 mm
j'ai déja plié de la tôle acier de 3 mm sans problème!
portatif et faible encombrement garanti !!
C'est très propre, mais ta lame Promécam va se cintrer si tu plies sur toute la largeur et ça te fait des irrégularités angulaires.
merci pour le compliment .
le coup de chance a été de trouver un vé et une lame sur LBC et pas cher.
et comme j'avais des chutes d'étiré 20x50mm, des douilles, des axes il ne restait plus que la mise en scène .
en plus des tôles acier, je plie de l'alu et du PVC de 4 mm d'épaisseur!
Bonsoir Gaston48,
j'utilise ce système depuis 4 ans au moins, et je n'ai jamais rencontré de problème.
Bien sur c'est pour une utilisation occasionnelle et comme on peut voir sur la 2ème photo la lame a un épaulement
et donc une grande rigidité . Quand je plie sur toute la largeur je pense que le point faible serait plutôt les douilles à billes pour arbre de 12 .
Je peut aussi les remplacer par 2 ronds de guidage en fonte par exemple, mais pour l'instant ça marche .
