ma fraiseuse wabeco
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Stéphane Espi
Stéphane Espi
je possède une fraiseuse d'etablie wabeco est je trouve quelle manque de rigidité,
en effet avec un comparateur dans le porte pince , si j appuie de la main sur la tête ou sur la colone à l arriere, le comparateur m indique un jeu que je trouve important.
est ce normal ? j utilise cette fraiseuse pour usiner du titane grade 5 pour réaliser des platines de couteaux pliants avec des fraises de 8...10 mm de diam;
j en demande trop ?
photos à l appui
photos
plus de 1 mm de jeu, en appuyant ou en poussant avec la main......
toutes les petites fraiseuses d'etabli avec cette achitechture ont des problemes de rigidité ,je ne peut que te conseiller de lire les (tres) nombreux sujets sur les bf 20 a 32 qui ont toutes connues ça et les diferentes solutions qui leur ont étées appliques d'apres tes images je vois un decalage de 0,05 c'est pas terrible non plus tu dis un mm oui la il y a un soucis grave verifie que ta colonne est bien serrée ....sinon je vois pas ce qui pourrais donner un jeu comme ça
regle tes lardons et verifie le serrage de la tete de la machine sur sa platine !
j en demande trop ?
i
Clairement!
Ces fraiseuses ne sont pas adaptées aux nuances dure ni aux grosses fraises, là tu cumules les deux.
Après si c'est juste pour du surfaçage en passes de 0.1mm ça peut jouer mais ne t'attends pas à avoir un état de surface ultime.
Ça me crée des vibrations qui déplacent la table croisée
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
Clairement!
Je fais des encoches à la fraise hémisphèrique
Des rainures...du lamage de 8mm...
Possesseur du même modèle je suis très surpris de tes valeurs: je n'ais encore jamais fais de mesures (je ferais ça à l'occasion), mais avec un tel jeu les états de surfaces devraient (doivent) être horribles?
Perso la plus grosse fraise que j'utilise est une 50mm (4 plaquettes), et les résultats sont loin d'être dégueulasse dans l'alu comme dans du XC38...
A mon avis il y a un pb soit de réglage du lardon des Z soit du serrage du système de rotation de la tête (deux écrous à serrer, et si je me souviens bien on peut avoir l'impression d'avoir serré sans que ce soit vraiment le cas, en fonction de la position de la grosse rondelle, voir le schéma éclaté de la doc en ligne).
Bonne Journée
Pour ce genre de finition
Bonne Journée
J ai le même jeu en poussant ou tirant sur le support en fonte derrière la tête
bon allez je sort je fais ma mauvaise tete pour une fois j'ai dit la plupart des trucs qui ont été dit apres et meme pas une reponse bon courage avec ton jouet et ton titane
Merci beaucoup
bon j ai tout resserré, et le 10eme de mm reste, wabeco m indique que c'est normal....
vivement la deckel.
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Jivé
mathias
mathias
mathias
fredouille
fredouille
misty soul
eric09
xenobus
xenobus
la bricole
canfouine
bruno91
MrDUS31
troispattes
troispattes
Alpazen
Alpazen
laurentgaz
jmccat
Arunda
