Lunette fixe Celtic 12
Pour pouvoir mener à bien la réalisation d'un autre projet, je souhaite faire une lunette fixe "grand modèle", sur la base de celle qu'a réalisé Fauxjetons (merci à lui pour ses explications).
J'ai opté pour un diamètre de passage "brut" (sans les touches) de 160, je peux éventuellement pousser à 180, mais est-ce nécessaire ?
Côté matière, j'ai une tranche d'alu 7075 de 32*248*376 que je dois débiter.
J’aimerai éviter de perdre trop de matière, entre autres récupérer si possible la partie centrale de "l'hypodrome" (je mettrai un schéma plus loin).
l'alu à disposition me permet de réaliser d'un seul tenant les deux blocs, la partie inférieure qui vient sur le banc et la partie supérieure qui devrait s'ouvrir.
Les touches seront extraite de la même matière (alu 7075 en 30*30, la longueur finale reste à déterminer).
J'ai deux solutions envisageable :
* la première est de faire faire une découpe à l'eau du gabarit (dégrossissage) ce qui me permet d'éviter trop de perte de matière; j'attends les devis.
* la seconde est d'attaquer la chose à la fraise
L'image ci-après montre la chose avant la découpe (désolé, c'est du paint)
Dans la découpe à l'eau, cela me permet de récupérer le centre de hippodrome complet (y'a une faute dans le dessin, mea culpa), de faire les contours et de séparer le bloc en deux selon la ligne de coupe jaune avec le minimum de pertes.
Dans l'attaque à la fraiseuse, je vais d'abord découper le bloc en deux, sachant que j'ai, au plus 5mm de rab côté bloc 2.
Peut-on envisager de faire la découpe avec une fraise en plusieurs passes, sachant que c'est du 7075 en 32mm d'épaisseur ?
Quelle est la taille de la fraise à retenir, avec la contrainte des 5mm?
Les deux parties de 40mm sur chaque bloc sont dédiées aux fixations.
Par avance merci de vos conseils.
Une première esquisse de la chose; le trou de serrage en bas devra être agrandi. Compte tenu de l'épaisseur je pense que je peux pousser à 90 en rayon, mais ce ne sera peut-être pas utile.
Les fixations (trous) en 16 (stub) sont provisoires, je verrai en fonction de ce que j'ai de disponible.
KITE
Une méthode que j’utilisais pour découper ce genre de pièce est le mixte percage /sciage.
Des trous presque contigus faits à la perceuse et tu termines avec un lame de scie à métaux.
C’est assez artisanal mais efficace.
En 2 heures tu évides ton « hippodrome »
Kite
J'avais effectivement pensé à cette solution, mais j'espérais gagner un peu de temps :)
Ou avec une tête d'alésage ? Ça fait un dessous de plat et une demie lune :)
P.S. je prendrai prochainement les côtes de la mobile. Qu'est-ce qui t'intéresse exactement (niveau de détail) ?
Francois57
Pour info sur LBC il y a des lunettes à vendre dont une fixe et une à suivre pour Celtic!!
Bonjour François,
La fixe, je l'avais déjà, la à suivre, je l'ai récupérée dernièrement ici.
Le problème qui se pose est le diamètre de passage. Sur la Celtic12 d'origine, la limite est d'environ 60 en diamètre. Pour la réalisation en cours, j'ai besoin quasiment du double, faire un alésage "en l'air" sur 150, ça ne se passe pas trop bien...
D'où la lunette maison.
Pas de réponse pour la découpe à l'eau, c'est vrai que c'est aussi les vacances. Je pense que je vais passer à la solution 2.
Déjà un an... bon, je m'y suis remis. J'étais resté avec mon hippodrome dans un coin et j'avais fait d'autres trucs à côté, dont notamment, allé bosser :)
Comme je souhaite que ce projet avance, maintenant que l'affûteuse Mape est (presque) terminée (électricité à faire, soit un mode simpliste : réfection à l'identique, en gros, une demie journée), soit au normes, avec armoire, etc..., mais bon, c'est une autre histoire.
Revenons à la lunette.
Méthode @KITE , mais en bien plus de 2 heures.
J'avais commandé des fraises longues d'avance, en 8 mm avec une profondeur maxi de 35mm, en 2 dents. Je me suis vite rendu compte que j'allais y passer le mois, avance à mano réduite (pour négocier les virages), bref, au bout de 10 minutes, la première fraise rend l'âme.
Je suis donc passé au foret de 5, avec un trou en gros tous les 4,9mm. J'ai laissé 4 forets, même avec de l'huile de coupe. Au bout d'un moment, le 7075 fini par bourrer et le foret casse sans prévenir.
Une fois les trous faits, j'ai tenté de nouveau la fraise, pensant gagner du temps puisqu'il y avait moins de matière à enlever.
J'ai recommencé avec une fraise 2 dents, rebelote. Nouvelle casse.
J'ai donc repris avec une fraise plus petite, en 5mm, après quelque minutes et pas mal de vibrations, elle a rendu l'âme. J'ai constaté que je tirant s'était desserré.
Je remonte une nouvelle fraise de 5, j'avais presque fini la première ligne droite que suite à un gros bouchon... Bingo. Refraise.
Il me restait une fraise en 8. Je l'ai utilisée pour le contour extérieur; Et 10 de der. Plus de fraise. C'est fauxjetons qui disais qu'il fallait de la réserve.
Ne souhaitant pas attendre 3 semaine, j'en ai recommandé chez Otello, pas au même prix non plus. Sur les deux commandées, une a déjà trépassé aussi...
Quelques images avant la suite.
La découpe de l'hippodrome en cours.
Seconde partie de l'hippodrome, les bas champs (la première partie est le domaine de la haute colline, il y a de chaque côté la droite du portillon et l'allée du pré tournant...)
Je suis à le recherche du centre, histoire de ne pas trop percer à côté. Normalement, j'ai prévu de la marge. Comme je n'ai plus de fraise, je continue au foret de 5, un trou de 32 mm de profondeur tous les 4,9 mm.
Et wuala :)
uelbud
Guest
pas plus simple de sous traité à un local pour les grosse découpe ça va finir par couté cher en fraise et foret .......
Malgré
Le surplateau posé sur le HV8, je n'ai pas assez de place pour fixer la plaque d'aluminium.
J'ai donc fait deux extensions histoire de pouvoir brider correctement la plaque sur le tout.
Un peu cavalier comme montage, mais ça a bien marché.
Et comme je ne pouvais pas faire de bridage au centre...
C'est un morceau d'alu (nuance totalement inconnue, mais plutôt tendre) dans lequel j'ai taillé un long support en T qui prend dans le plateau et forme une plateforme d'appui pour la bride. J'avais bien un morceau plus long, mais je voulais utiliser une chute. Il y en a deux, un de chaque côté.
J'ai passé aussi beaucoup de temps à centrer la pièce sur le plateau tournant. Un jour, j'y ai presque passé la matinée. J'ai laissé tomber. Tout s'est mis en place tout seul l'après midi. Heureusement que c'est pour moi...
Wuala l'hippodrome et ses petits trous. Place à la scie. Il y a aussi des bouts de forets à enlever.
Si, j'ai cherché ici, initialement en découpe à l'eau (en IdF, les particuliers ne sont pas forcément la bienvenue ou les devis sont :oops:, quand on daigne t'en envoyer un.
J'ai eu deux réponses plus positives, une de Périgny (à côté de La Rochelle). Une fois sur place, le gars ne voulais plus le faire. heureusement, je n'y suis pas allé exprès. Une autre d'une entreprise de Toulouse, avec un devis très intéressant et une découpe au millimètre. Le problème était le port, il y en avait pour plus cher de transport aller - retour que de coût de travaux ou presque. L'autre solution était de faire la pièce directement sur place et de payer façon et matière. Mais comme j'avais acheté la matière uniquement pour cela...
Pour ce qui est des fraises et des forets, oui, ça commence à chiffrer, surtout si on ne prend pas du bas de gamme, même de For For Lointain...
uelbud
Guest
regarde chez nice cut ils sont bien placé bonne qualité
je vais avoir des découpe acier voir alu a faire je vais faire une recherche local
qu'est ce qui posé problème l'eps pas la complexité ................ il et certain que les entreprise veulent plus beaucoup faire une pièces à la fois ou c'est hors de prix ou mal fait
certain mon détruit des plaque de 25 cd4 soit disant découpe laser et au final oxycoupeur résultat plaque de 20.00 mm tous gondolé et les bavures xxl je peut te dire qu'ils ont regretté leur connerie j'ai eu de belle entretoise gratis à l'eau en réparation alors que le laser fait un bon travail si bien utilisé
la boite belge qui à fait la découpe à l'eau ne fait plus pour le particulier trop de travail dommage prix raisonnable délai 15 j
La scie à l'attaque... Les lames Morse sont vraiment très bien.
La pelouse centrale de l'hippodrome est partie.
Oui, je le promets, je vais ranger...
Un petit coup de scie à ruban.
Et c'est parti pour les contours.
La fraise sur la machine à cassé pas longtemps après. Le tirant s'était encore desserré. Je pense que je dois mal fixer quelque chose. Je vais avoir besoin d'un cours Cincinnati Tirant F30MH.
J'en ai fait une partie avec une fraise plus grosse en CM2. Le challenge étant que la fraise ne tombe pas de l'adaptateur Morse CM2 / SA30.
J'ai pu aussi bien voir la différence entre en avalant et en opposition. Là, c'est flagrant avec le plateau tournant, vu qu'il avait du jeu (avant démontage ce matin). Cependant, il y a un sens (en avalant je crois), où la surface est bien plus belle, c'est flagrant.
Après la découpe d'une oreille, passons au perçage.
J'ai eu du mal à trouver une mèche de 15, j'ai un morceau de stub en 15mm pour faire les axes. C'est un foret de récupération, j'en ai un paquet à réaffûter, en l'état, perçage avec de l'huile de coupe entière.
Demain, normalement, j'attaque la charnière.
La pièce fait 32 d'épaisseur. La charnière "intérieure" (partie haute) sera 12 et sera bordée de chaque côté par 10 de matière.
Pour le moment, je m'interroge sur deux points :
1) comment faire la fixation, sans rogner sur la branche. Je pense fixer deux brides reliées par un système de fermeture. Les brides seront fixés par deux vis chacun sur chaque branche. Les branches auront été fraisées à l'inverse de celui de l'autre côté.
2) pour les 3 branches, j'hésite entre deux systèmes : soit un système externe du même type que ceux réalisés ici sur usinages ou que l'on retrouve sur certains tour (AMC je crois p. ex.) Soit un système "interne" avec une tige centrale qui descend et remonte au milieu de la lunette. Plus compliqué à faire, mais les "forces" seraient mieux réparties. Je n'ai pas prévu d'élargir le pied au delà de 32mm pour le moment.
Les seuls qui ont répondu sont les distants.
Pour une seule pièce, ils sont réticents, même en leur fournissant un DXF de la pièce, en 2D et en 3D. J'ai passé un bon moment avec le sketcher de Freecad, j'ai tout oublié depuis.
Les deux qui m'ont répondu étaient très content du fichier fourni, c'est pour cela qu'ils m'ont répondu.
Le premier (Périgny) me faisait une coupe à 20mm près, vu que j'étais ric rac en matière et que je vais réutiliser le centre... Une fois sur place, il lui fallait régler la machine, plus envie...
Le second (Toulouse) était trop loin. Dommage, car ils sont bien sympa avec un tarif correct.
Pas de soucis avec Nice Cut, le problème, c'est les délais. Quand on est un peu pressé...
uelbud
Guest
peut pas tous avoir pour le délais
le tirant qui ce desserre voir le filetage du tirant si pas usée pas trop de jeux
Pour le tirant, j'ai trouvé une solution, je l'enfile presque jusqu'au fond et je le sers plus fort...
Ça avance doucement. Par contre, je me suis un peu planté sur mon schéma...
Comme j'ai dessiné les deux parties avant assemblage, j'ai laissé trop d'espace. J'aurai pu gagner un peu de matière pour faire autre chose. La prochaine fois, je tournerai mon dessin 7 fois avant de commencer.
Deux solutions...
1) Je laisse en l'état et la touche supérieure sera plus longue que prévue
2) J'enlève les 38 mm en trop de chaque côté, 38 sur la partie basse côté articulation et 38 sur la partie haute côté fixation. Les oreilles de chaque côté en bas devraient disparaître.
Il me faut aussi retouche l'arc de cercle à gauche en bas.
Ce sera le boulot de la semaine prochaine. Beaucoup de taf à finir demain.
Tout à fait d'accord. C'est un choix à faire.
Bonne fin de soirée.
Au boulot !
paysan
Ne disposant pas de toutes les machines, j'aurais tenté une découpe à la scie à métaux. Il faut juste un peu d'huile de coude et 2 ou 3 lames.
Rémi
Bonsoir Rémi,
Et un peu de temps :)
Mais cela s'est terminé comme ça. Ceci étant, le 7075 et 32mm d'épaisseur, c'est bien dur à couper :) Mais avec les trous, ça va déjà mieux...
paysan
Il faut aussi du temps pour faire tous les troutrous et les fraises ont un coût, mais l'essentiel est d'obtenir un résultat satisfaisant.
Rémi
Ça avance (tout) doucement.
J'ai décidé de conserver la hauteur du plan (40 mm de trop) et de combler la partie supérieure avec une pièce de "rattrapage" ce qui me permettra d'avoir une plus grande longueur de guidage des touches.
J'ai fait de même pour les touches basses de façon à avoir un rectangle plutôt qu'un pan coupé vertical.
Je me demande encore si je pars sur des touches rondes, montées au centre du cadre de la lunette ou des touches déportées comme celles de @c.phili ou de @fauxjetons p. ex.
Je vois comme avantage aux touches rondes (comme sur la lunette fixe ou mobile des Celtic p. ex.) d'être centrées sur la lunette. a priori, la répartition des efforts serait plus homogène.
Inconvénients : l'usinage des touches (perçage et rainure) : perçage et taraudage sur environ 100mm en M8 ( M10 max, la touche fait 18mm de diamètre, au pas standard, je vais laisser tomber les pas fins !) dans de l'Inox dont je ne connais pas la nuance (vraisemblablement de l'inox utilisé en fabrication navale de plaisance - voiliers, il vient de chez mon marchand de ferraille préféré de La Rochelle). Il me faut trouver un foret long de qualité et un jeu de tarauds (ébauche, 1/2 finition et finition me permettant de tarauder sur toute la longueur- tarauds longs ?) avec un problème de coût pour 3 pièces à faire.
Les touches déportées sont "plus simples à faire" avec mon matériel standard. Je vois juste comme inconvénient le déport, avec les efforts portant sur l'extérieur de la lunette plutôt qu'au centre.
Pour mémoire, je dois passer du rond allant de 90 à 120 de diamètre environ.
Qu'en pensez-vous ?
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Gerardpich
Gerardpich
coquillette
rebarbe
castel-forte
castel-forte
castel-forte
geo1_20
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
champimatic
simon74
simon74
simon74
Robert66
Robert66
Robert66
Vik'TheBike
Bambi
