Lunette et barre hexagonale ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion CNCEVER
CNCEVER
J'ai les extrémités de barres hexagonales de 18 sur plats à dresser, et à percer en bout.
Le passage dans la broche n'est que de 20 mm, donc je dois laisser les barres sorties. Elles sont trop longues (250 mm) pour les laisser sans soutien.
Je cherche une astuce pour soutenir une barre hexagonale avec une lunette.
Comment faire une adaptation simple entre la section hexagonale et les touches de la lunette, pour que ça tourne rond ?
Ou une autre idée !
CNCEVER
Vu sur un forum concurrent cela s'appelle une boite à vis.
Un tube épais dans lequel est maintenu par des vis ne dépassant pas la pièce pas ronde.
Le cylindre rond est maintenu par la lunette.
cdlt lion10
Une petite idée qui me trotte dans la tête depuis un moment pour ce genre d'usage serait un grand roulement à double cage de billes duquel on aurait enlevé une cage et à la place percé et taraudé en trois points pour serrer les barres hexagonales. L'autre extrémité avec la cage à billes serré dans les 3 mors de la lunette.
Cdlt
Georges
bon sang, mais c'est bien sûr :-D
Je kiffe les forum ! Re :-D
Merci à tous les deux. Je vois très bien comment faire maintenant !
CNCEVER
géo67 a dit:
Cdlt
Georges
l'idée est intéressante, mais pour percer une cage de roulement, ça va être chaud...
Re
Je suis sur que tu trouveras quelqu'un sur notre super forum qui sait faire, il y peut être aussi la possibilité de souder des écrous 6 pans ou carrés ?
A voir...
une bague de diam exter qui te convient, une largeur de 12 ou 15mm, et d'un diam inter égal à la cote sur diam exter de ton hexagone, avec 2 ou 3 centiemes de serrage, et roulez jeunesse
Merci Trebor_7,
La bague est déjà usinée. Je teste demain. Merci
CNCEVER
les barres hexagonales sont dressées et taraudées. Encore merci pour les idées !
CNCEVER
jean31
f6bqi
gaston48
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
fred91
re-re
jacques maurel
Tom_Franche_Comté
Paco14
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Lagaffe98
lesmarronschauds
Lagaffe98
Lagaffe98
Lagaffe98
