Lunette à suivre pour tour Ramo A42
  • Auteur de la discussion Bricoleur_69
Bricoleur_69
Bonjour à tous
Mes meilleurs voeux à tous les forumeurs , une bonne santé et que votre passion vous "passionne"
J'ai besoin d'usiner un axe fileté assez long de diamètre 16mm avec un filetage trapezoïdal donc une lunette à suivre est nécessaire .
Sur les tour Ramo A42 , dans la doc le constructeur parle de sa fixation à la place du carter de récupération du liquide d'arrosage
Mais jusqu'à présent jamais vu de lunette à auivre pour ce type de tour .J'ai réussi à recupérer une lunette d'une autre marque de tour Harrisson M400) , à deux touches mais la fixation est totalement différente sur le coté du trainard , mais à cet endroit là j'ai un passage de nombreux cables de commande.
Donc un petit sacrifice c'est de la bonne fonte douce
J'avais de la barre de fonte disponible , j'ai usiné une semelle , quelques vis CHC et voici le résultat
Bricoleur_69
Et pour conclure je fais le modèle et les dessins sous Solidworks . Je suis passé de la version 1999 à 2003 et maintenant 2012 , quel changement.
Et je poste le tout dans ce sujet pour les possesseurs d'un Ramo A42 désireux de se fabriquer une lunette à suivre soit en mecano soudé soit monobloc en découpe de plaque , il faut du 50mm d'épais.
Bonne soirée à tous
Daniel
rvbob
Du beau boulot, m'en ferai une dans le même genre pour le T36 plus tard .
Bricoleur_69
Bonjour à tous
Merci rvbob
Voici la suite , quelques photos de la lunette finie et montée sur le tour j'ai juste mis un après sur la semelle.
Quelques images 3D
et la mise en plan avec quelques cotes fonctionnelles
Si vous avez besoin d'autres cotes n'hésitez pas
Bonne fin de journée
Daniel
castel-forte
castel-forte
castel-forte
KZOURI
KZOURI
Jeandominiquelaure61
manuxc
le débutant professionnel
