lamelleuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion uster81130
uster81130
Bonjour.Désirant faire l'acquisition d'une lamelleuse pas cher pour me faire la main ,je voudrais savoir si certains d'entre vous possède les modèles ci- après et peuvent me communiquer leurs conclusions d'utilisation et surtout sur si le parallélisme du guide par rapport à la lame est parfait.Merci beaucoup
modèle: ferm Fbj 710 ou BJM 1001
idéal power Bj 900 xp
Jacques
c'est le point faible de ce genre de machine, c'est rarement bon et rarement parfait.
J'ai une lameleuse de chez leroymerlin qui n'a jamais pu etre réglée, et une macallister (castorama) qui est correcte, mais pas parfaite.
Bonjour Merci "coredump" pour votre réponse, on me propose une Rondy 900W ? j'ai mesuré il y 2/10 de mm d'écart de parallèlisme pour un lamello de 20 pensez vous que cela reste acceptable pour faire quand même du bon boulot ou puis je espérer avoir moins d'écart en achetant une Dewalt par exemple.Merci
Jacques
2/10 ca me parait tolérable, surtout qu'on peut plus ou moins régler les semelles ou le guide.
C'est sur qu'une lamello ou une dewalt seront plus fiable, mais c'est plus vraiment le meme prix.
En tout cas il y a un avant et un après lamello, impossible de s'en passer une fois qu'on y a gouté.
coredump a dit:
Je suis d'accord difficile de ce passer d'une lamello (lamelleuse)
Je ne connais pas les modeles que tu cites mais j'ai les 2 modeles de chez Dewalt (Elu) et c'est sur ça vaut l'investissement
Maintenant un de mes prochain achat une de marque Lamello la vrai
:wink:
Daniel
Salut à tous,
J'ai la Ideal Power. C'est vraiment pour de l'occasionnel.
Il est vrai que c'est pas facile à régler :cry: .
Pour contourner la difficulté, je mets des cales sous le patin :supz:
Depuis 5 ans que je l'ai, j'ai du poser une trentaine de lamelles. :smt002
En tout cas, çà rend bigrement service :supz:
Cdlt,
Yanik
La Dewalt a l'air effectivement pas mal, ma casto est identique en conception, mais elle souffre de petits défauts: vis qui se serrent mal, guide qui peut se mettre en travers, pas d'antidérapant. Mais je l'ai payée 40€ en solde (90€ neuf actuellement), difficile de comparer aux 220€ de la dewalt.
Mais en achat neuf, la dewalt est surement un meilleur choix pour qui va l'utiliser un peu sérieusement.
Bonjour.Un grand merci à tous ceux qui par leur réponses m'aident dans le choix de ma future lamelleuse.
Jacques
N'oublions pas qu'il y a quelques années, les modèles de marque Lamello, inventeur du système, coûtaient 5000 francs au bas mot (7 à 800 € !).
C'est vrai que la qualité est irréprochable, c'est la Rolls ! Mais, bien que les prix aient baissé, elle reste difficile à amortir pour un usage occasionnel :!:
La Dewalt (anciennement Élu) est d'un très bon rapport qualité/prix. :heart:
Le guide reste bien parallèle à la lame, quel que soit le réglage, grâce aux deux crémaillères et aux deux pignons, ce qui est essentiel pour ce genre de machine.
Les copies exotiques dont le réglage du guide se fait autrement ont toutes les chances de produire des désaffleurs lors de l'assemblage...
Et, une fois collé, c'est foutu :mad:
Perso je pose les lamello avec la défonceuse, pas super pratique mais j'y arrive et cela évite d'avoir à acheter une machine en plus.
J'ai une fraise qui possède un roulement pour la profondeur.
Si la fraiseuse est bien posée sur le bois, ça marche pas trop mal.
Bjr
Moi je pense qu'acheter des outils au "camion" ou des marques exotiques, c'est une grosse connerie. La qualité de fabrication est désastreuse, la précison c'est pareil , la sécurité passive inexistante et au bout du compte avec le nombre de ratage du à ces machines on atteind largement le prix d'une bonne machine de qualité.
En plus si la machine est maniée avec sérieux la durée de vie est quasiment illimitée (voir plusieurs generations), maintenant pour ce qui est d'amortir un outils, à part les professionels qui vendent leurs prestations, personne sur ce site n'en est là, je pense qu'on est plus "amoureux des beaux outils qu'autre chose.
Mais c'est vrai qu'investir 5 ou 600€ dans une machine c'est pas facile, mais cela serait la meilleure solution.
M'engueulez pas ce n'est que mon avis, mais que je m'applique
A++ Michel
masseykubota a dit:
C'est une solution, mais le prix des fraises adaptées m'a refroidi: 71€ pour une taille de lamelle, 121 pour trois tailles. la ou une dewalt est a 220€. D'ailleurs meme chose pour la fraise a lamelle 9, si quelqu'un sait ou en trouver une a prix décent.
Tiens pas pour faire de la pub, mais y'a une casal en déstockage chez HMD: http://www.hmdiffusion.com/Fraiseuse-a-lamelles-Casals-JS102K-11-15659-p.htm c'est tentant.
celui qui a l'utilité d'une vraie lamello en sera content , mais si il faut moins cher pour bricoler est ce qu'un copie mal foutue de lamello est la bonne solution ?
quand on a un tour et une fraiseuse ce n'est pas pour acheter des outil electroportatif mal foutu ça serai plutot pour faire du solide autour d'une meuleuse 115 mm
la lamello classique c'est comme bien d'autre outil a bois : il faut maintenir bien appliqué une face contre la piece en bois : il faut que cette face soit bien plate ... pas en tole emboutie plus ou moins arondie ... il faut des rainure pour laisser de la place a la sciure ... rainure a angle vif pour qu'un leger deplacement donne un bon contact ... si les bord sont arondit la sciure s'enfile dessous et ce n'est jamais precis
il faut que la coulisse marche bien , pour que l'on puisse enfoncer la fraise , sans que ça bouge dans les autres sens
si on fait un truc trop lourd il ne sera pas pratique utilisé en simple appui comme la lamello
donc pour moi la solution est differente :
un espece d'etau a serrer sur la planche a coté de l'endroit ou l'on veut poser une lamelle : cet etau n'a pas de machine , mais juste des point d'acrochage pour y fixer le truc qui fraise : quand l'etau est fixé au bon endroit , on acroche la machine dessus et on fraise sans avoir besoin de maintenir un bon contact contre le bois : quand l'etau est serré on ne peut plus rater la piece
le mouvement d'enfoncement n'a même pas besoin d'etre une translation : simple mouvement pendulaire suffit
pour un usage professionnel ce serrage de l'etau a chaque lamelle sera peut etre plus lent que l'usage de la lamello classique : mais pour un outil d'amateur , mon systeme avec etau , et meuleuse venant s'articuler dessus me parait plus facile a realiser , et surtout precis quel que soit la façon de tenir l'outil
coredump a dit:
J'ai ça :
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/fraise-disque-rainer-carbure/t-o-00230208154-skg.html
c'est nettement moins cher!
Bonjour.J'ai déja une fraise pour lamelle que je monte sur ma defonceuse sous table, trés bien pour positionner des planches bord a bord mais pour poser des étagères intermédiaire la je ne sais pas faire d'ou l'intéret d'une lamelleuse beaucoup plus pratique enfin je pense.
Jacques
moissan a dit:
...donc pour moi la solution est differente :
le mouvement d'enfoncement n'a même pas besoin d'etre une translation : simple mouvement pendulaire suffit...
Les qualités à attendre d'une lamelleuse sont principalement :
- Un guide qui se déplace de façon parfaitement parallèle à la lame et qui se bloque correctement dans la position choisie. C'est primordial. Mais... on ne s'en aperçoit pas à l'œil nu en regardant la machine avant l'achat, mais seulement une fois qu'on l'a essayée. C'est pourquoi le choix du réglage à crémaillères et pignons est le plus sûr.
On doit aussi pouvoir reproduire facilement un réglage. Là, il faut se méfier des graduations qui sont souvent très peu précises et il faut toujours faire un essai sur une chute de même épaisseur que la pièce définitive, puis la comparer à la pièce complémentaire en faisant un montage "à blanc".
- Le mouvement d'enfoncement de la lame doit être doux mais franc. Cela veut dire que les ressorts doivent compenser le poids du moteur mais ne pas être trop puissants. On ne doit pas être obligé de forcer pour enfoncer la lame dans le bois.
Comme sur une défonceuse, un nettoyage et un graissage léger et régulier des coulisses s'impose.
Si ces deux conditions sont réunies, pas besoin d'étau ou de presse pour immobiliser la machine. Avec les Lamello ou les Dewalt, le travail se fait sans aucun problème.
En revanche, c'est une bonne idée qui pourrait être adaptée à des machines bon marché pour essayer d'en améliorer l'utilisation.
Effectivement, on ne doit surtout pas déplacer latéralement la machine. Une fois en position, on doit l'enfoncer doucement à fond, puis la reculer et c'est tout.
Les lamelles sont faites pour épouser l'empreinte arrondie laissée par la lame de Ø 100 mm pour produire un assemblage sans jeu ni vides.
Il ne faut pas faire de rainure plus longue. L'important est de bien placer des repères au crayon sur le bois des deux pièces à réunir (pour cela, employer l'équerre) et de bien placer la machine face à ces repères en faisant bien plaquer la semelle ET le guide, en même temps.
Sur les bonnes machines, il n'y a pas de problème de sciure, l'aspiration incorporée l'évacue très bien.
il y a qq années, nous avons eu un *très* long échange du même type sur Cyberbricoleur.
Les analyses, les expériences rapportées et les observations étaient globalement les mêmes.
Pour ma part, j'ai eu une Ferm (modèle d'il y a une dizaine d'années) pendant 8 jours et je l'ai rendue: inexploitable vu les jeux - ça a signifié mon dernier achat d'électroportatif en GSB. J'ai utilisé (via un comité d'entreprise très bien équipé) à peu près toutes les marques 'sérieuses' y compris la Virutex, la DeWalt et la Lamello d'origine.... et j'ai fini par acheter il y a 4 ou 5 ans une Makita 3901 - à mon avis de très loin la plus sérieuse sur le marché dans sa gamme de prix.
Elle est un poil plus bruyante que la Lamello et la plongée nécessite un tout petit peu plus d'effort, mais c'est tout ce que j'ai à lui reprocher. Guidage absolument impeccable. Aspiration efficace.
On la trouvait facilement à environ 240HT il y a qq semaines dans les pubs Makita valables jusque fin Avril. Bien sûr ce n'est pas du prix d'entrée de gamme, mais la machine est sans comparaison avec ce qu'on trouve en GSB. Je ne risque pas de regretter cet achat.
Bien sûr là encore chaque opinion est respectable: nos usages/finances et motivations sont propres à chacun!
-Philippe
Bonjour à tout ceux qui ont participé à ce mini forum.J'ai acheté la lamelleuse RONDY !!! c'est un trés bon outil pour ceux qui veulent s 'embéter pour ne pas employer un autre mot :evil: .J'ai passé la journée pour obtenir quelque chose de correcte .
En ovalisant les trous du guide, j'ai réussi à obtenir plus que 4/100 de différence entre la rainure à droite et à gauche pour une lamelle de 20 .
Seconde étape j'ai remplacé la semelle qui était en plastique plus ou moins déformée par une semelle en métal de même dimensions J'en ai profité pour fabriquer avec un grand profilé alu une équerre démontable qui se fixe à la semelle, cette équerre me permet de tenir la lamelleuse à la verticale en bord de panneau( comme une lamello la vraie gag..).
Bon je crois vous avoir expliqué toutes les modifs qu'il m'a fallu apporter à si une dernière chose il me faudra certainement changer la lame pour obtenir une meilleure pénétration .
En résumé si vous trouvez une LAMELLEUSE DE MARQUE d'occasion pas trop cher achetez la :)ne faites pas la même bêtise que moi .A bientôt
Jacques
uster81130 a dit:
Jacques
Ben tu as acheté un kit "prêt à finir" faut pas l'oublier! :smt003
Est ce que tu peux nous mettre des photos de tes modifs?
Bonjour.Je veux bien vous mettre les photos des modifs mais je ne sais pas comment l'on fait.
Jacques
En bas quand tu réponds aux messages :
cliquer sur l'onglet ajouter des fichiers
Puis cliquer sur "parcourir" et choisir le fichier à joindre
puis cliquer sur "ajouter le fichier"
ensuite cliquer sur "insérer dans le message"
Bonjour à tous!
Je me permet d'intervenir rapidement avant de me presenter dans la section du forum approprié pour demander aux spécialistes une petite chose: y a t'il une réelle différence à l'usage entre la lamelleuse Dewalt dw682k et la Lamello C3?
J'ai la possibilité d'acquérir la Dewalt autour des 240€ et l'officielle Lamello autour des 380€, la différence de prix n'étant pas negligeable mais acquerir une lamello à ce tarif me fait tout de même douter.
Concernant ma fréquence d'utilisation, j'ai mon appartement entier à meubler (cuisine, salon, chambres et salle de bain) et monterais certainement 1 meuble tous les 2 mois environ.
Vous remerciant par avance pour vos avis éclairés!
Salut! :-D
Je n'ai pas pris le tps de tout lire mais j'ai vu que vous parliez de la Dewalt et de la Lamello.
Je possède une lamelleuse Virutex qui s’avère moins chère que la Dewalt à l'achat pour une qualité presque identique.
Cette machine est fiable et robuste.
Je pense que c'est l'idéal pour vous.
Même si je sait que votre budget est réduit, je prêche pour Festool leur nouveau concept Domino est HALLUCINANT! :eek:
Une mortaiseuse à méche portative!
Pour nahkmos, pas de soucis pour la Dewalt ce sont des mécaniques très robustes et très précises! Mon père doit avoir une dizaine de valises Dewalt et jamais rien n'a lâché en 12 ans!
Etant déjà équipé de matériel Festool, je connais effectivement la qualité de leurs produits et reconnait qu'il doit sagir d'un outil d'excellente qualité permettant des montages précis mais le prix est effectivement très élevé pour un simple particulier ne montant pas des articles à la chaine.
C'est sûr! Mais Dewalt est vraiment une bonne marque et je crois que l'économie est valable! :wink:
La lamello est une des machines que j'utilise le plus ,ayant poser des milliers de lamelles et ayant utiliser bon nombre de rainureuses, lamelleuse différentes, je peux vous donner mon expérience: mon choix est sans contest la dewalt, qui est précise, répétitive et pas trop cher. La lamelleuse de marque lamello est moins pratique en réglage je trouve, j'aime pas trop la partie amovible si on doit bosser d'autres epaisseur que du 19 mm , mais elle est plus rigide , ça c'est sur.
On peut faire énormément de choses avec cette petite machine quand on sait s'en servir, mais attention, ça reste une lame de scie circulaire, et les doigts sont souvent proches, je connait plusieurs personnes qui se sont tranché avec, il est important d'avoir un bon affutage sur ses lames sinon la machine risque de ripper à coter.
Antoine
La lamello est une des machines que j'utilise le plus ,ayant posé des milliers de lamelles et ayant utiliser bon nombre de rainureuses, lamelleuses différentes, je peux vous donner mon expérience: mon choix est sans contest la dewalt, qui est précise, répétitive et pas trop cher. La lamelleuse de marque lamello est moins pratique en réglage je trouve, j'aime pas trop la partie amovible si on doit bosser d'autres epaisseur que du 19 mm , mais elle est plus rigide , ça c'est sur.
J'ajoute que la domino de festool n'a rien a voir dans la mesure ou c'est une mortaiseuse, elle n'est pas faite pour l'assemblage de panneau mais plutot pour faire des faux tenons pas très solide d'ailleurs, sans parler du prix des consommables.
Antoine
Il y a 2 modèles de Domino, la grosse pour "les faux tenons pas très solides" et la petite qui peut très assembler de petites épaisseurs comme du panneau.
Festool a une image de marque se sont les leader du marché (pour les pros) donc ils se doivent de faire des produits de qualités qui donnent un bon résultat.
C'est surement notre prochain investissement!
Tu ferais mieux de garder tes sous et t'acheter une mortaiseuse a bédane et te fabriquer une petite tenonneuse, tu le regretteras pas. Je ne m'amuserai pas a fabriquer une table de salle a manger ou des chaises ou pire une porte palière a peine lourde (histoire de retrouver un losange qui frotte au sol au bout de pas longtemps) avec des faux tenons de peur que les assemblages ne tiennent pas plus de 2 ou 3 ans. C'est pas la machine qui me pose problème, c'est le faux tenon, qui ne doit pas être utiliser a but mécanique mais juste pour un positionnement précis. Et pour les panneaux comme je te dis c'est pas du tout rentable, il suffit de voir le prix des dominos vs les lamellos.
Donc j'en arrive a dire que je ne comprend même pas a quoi sert cette machine que d'ailleurs je n'ai jamais vu dans quasiment aucun atelier professionnel contrairement aux défonceuses, lamelleuse et autre scie sur rail que toutes les entreprises de menuiserie ont.
Antoine
EmmanuelCyril
Borgue
jmb49
M.Dufilet
M.Dufilet
jajalv
jajalv
lodom
ALSABRICOL
