La meilleur façon de caler un tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pascal76
Pascal76
Bonjour a tous
J'ai des petit soucis pour mettre a niveau mon tour un BL320 de chez acimex pesant environ 400 Kg.
Je pensais mettre des pieds réglables voir antivibratoires.
Quel type me conseillez vous ????
Merci pour vos reponses
@+ Pascal
bonjour pascal
chez moi les machines sont simplement cale avec des fers plat taille en coin et enfoncer sous les machines au marteau et ca n'a jamais bouge (mais fau aime vivre dangereusement) :roll:
en parlant de calage une petite question :?:
comment faire sur une peniche :?:
calage veut dire blocage pour eviter les deplacements, ou etre de niveau :?:
Calage de niveau pour un tour c'est pas trop utile, c'est surtout pour éviter que le banc se déforme dans le temps, en fait il faut pas qu'il soit bancale.
perso pour les tours je suis pas pour un bridage séré mais plus pour un bridage léger pour les risques de déplacement.
:wavey:
jérome
ben il n'y put cas fixee sur tole de 10 mm sur plots vibratile est de fixer le tour dessus
merci jerome(oui c'est moi jerome :siffle: je n'est pas changé) 8-)
MichaelJ
Varlop
Vik'TheBike
Bambi
Pascal25
Pascal25
Bambi
gégé62
gégé62
jf62
den's
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
fred16
fred16
